Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SMV 69 M 40
Reparaturtipps zum Fehler: Unbekannt
Serverzeit: 28 11 2024  01:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SMV 69 M 40 --- Unbekannt
Suche nach Geschirrspüler Siemens Unbekannt
BID = 916795
Eno1974
Defekt : Unbekannt
Gerätetyp : SMV 69 M 40
ich bin 39 Jahre alt und neu hier im Forum. Ich habe das Forum über Google gefunden. Leider konnte ich keine passende Hilfe zu meinem "Problem" mit dem Geschirrspüler finden finden.
Es geht um einen Siemens SMV 69 M 40 EU/ 44 der, "oh Wunder" nach 25 Monaten nun seltsame Geräusche macht. gekauft 01.2012.
Der GS klackt ständig. Er funktioniert soweit, nur eben das er permanent klack Geräusche macht. Das Geräusch kommt in recht gleichmäßigen Abständen von ca 2 Sekunden (+-)
Ich habe bereits alles gereinigt aber verdreckt war nichts.
Dann habe ich die untere Klappe und das Dämmmaterial entfernt.
Dort habe ich das Bauteil gefunden, welches die Geräusche verursacht.
Eine Art Relais mit grauem Gehäuse, der am Ablauf leicht versetzt nach hinten sitzt. Man spürt auch einen "Schag" im Gehäuse wenn ich es anfasse.
Anbei ein Foto. Das Teil mit den braunen Leitungen.
Ausbauen kann ich das Teil auch nicht, da man von unten nicht an die Schrauben kommt.
Was kann der Fehler sein? Hat jemand eine Idee für mich.
Danke im voraus. Eno.
BID = 916802
derhammer
Wasserweiche.
Ist mit Bajonette Verschluß gesichert. Die Heizpumpe muss aber vorher entfernt werden.
Ist, wenn man es noch nie gemacht hat, sehr schwer.
Ich mach das in 25 Minuten, wenn das Gerät kein Zeotlithsystem hat.
BID = 916803
derhammer
Kannst aber mal den unteren Sprüharm rausnehmen und durch das Loch zur Wasserweiche schauen. Vielleicht sitzt da ein Fremdkörper
BID = 916807
Eno1974
Sprüharm habe ich geprüft und habe von oben in das Loch geblasen. Ist alles fei.
@derhammer. kannst du mir das besser beschreiben? Ist die Wasserweiche defekt, wenn die klackt"? Von unten kommt man nur schwer ran.
Also das Geräusch kommt im Sekunden intervall.
BID = 916813
Eno1974
Noch eine Frage zur Wasserweiche.
Was genau tut diese Weiche. Kann ich den Stecker abziehen und läuft der GS weiter?
BID = 916815
Eno1974
Habe nun gesehen das im Display E:15 mit Wasserhahnsymbol angezeigt wird.
???und nu?
BID = 916818
Eno1974
Aquastop Verbindung überprüft: Sieb ist sauber.
Leitungen (Ab- Zufluss) sind nicht gequetscht......
BID = 916842
derhammer
Wasser in den Bodenwanne.
Schwimmerschalter hat ausgelöst.
Stecker kann nicht von der Wasserweiche abgezogen werden. Die Wasserweiche wird positioniert und das wird auch von der Elektronik geprüft. Wird der Stecker abgezogen, kommt eine Fehlermeldung.
Wenn die Wasserweiche klackt, kann diese blockiert sein durch Fremdkörper. Weg 1 wäre die Öffnung vom Sprüharm.
Weg 2 wäre ausbauen und überprüfen.
Die Wasserweiche leitet das Wasser zu den unterschiedlichen Spülebenen.
Arbeitet die Wasserweiche nicht, wird immer nur ein und der selbe Spülbereich mit Wasser versorgt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  8 Feb 2014 20:44 ]
BID = 916929
Eno1974
Das muss wohl ein Fachmann beheben. Soweit reicht mein "Hausmeister" Talent nicht. Leider.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415714   Heute : 210    Gestern : 7490    Online : 390        28.11.2024    1:53
