Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SL65T371EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht zu wenig Wasser
Serverzeit: 06 2 2026  18:50:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SL65T371EU --- zieht zu wenig Wasser
Suche nach Geschirrspüler Siemens zieht zu wenig Wasser
BID = 859451
wyski
Defekt : zieht zu wenig Wasser
Gerätetyp : SL65T371EU
Der genannte Geschirrspüler hat folgendes Problem. Nach dem einschalten zieht er zu wenig Wasser.
Dadurch fehlt der Wasserdruck in den Sprüharmen. Die Arme drehen nicht und das Wasser läuft nur
ganz langsam aus den Öffnungen der Sprüharmen und es bleibt kalt. Im Sammelbecken steht kein Wasser.
Wenn ich das Gerät im Betrieb öffne und ca. 3 Liter Wasser unten nachfülle drehen die Arme normal schnell, das Wasser spritzt mit druck und wird auch warm.
Die linke Seite des Geräts habe ich bereits geöffnet und alle Ventile und Schläuche gereinigt. Auch sie Siebe im
Gerät habe ich gereinigt und die Pumpe unter den Sieben funktioniert normal. Auch das AquaStop funktioniert.
Nach dem drücken der Resettasten bin ich die Fehlercodes durchgegangen:
Dabei blinken die drei Tasten bei jedem Fehler anders.
T1, T2, T3 = Tasten 1 bis 3
L=langsam
S=schnell)
00 E1 - T3 S
01 E1 - T3 S
02 E1 - T3 S
03 E0 - T2 + T3 L
04 E0 - T2 + T3 L
05 E0 - T2 + T3 L
06 E0 - T2 + T3 L
07 E6 - T1 + T2 S
Leider finde ich keine Beschreibung zu den Codes und komme nicht weiter.
Ich vermute die Elektronik, weiss aber nicht wo ich die Ersatzteile am besten beziehen kann.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten !
BID = 859455
derhammer
Eimertest gemacht?
BID = 859509
wyski
Ja. Zulaufschlauch abgeschraubt. Eimer unter den Hahn gestellt und aufgedreht.
Innerhalb von Sekunden war der Eimer voll. Also am Wasserzulauf liegt es nicht.
Wenn die linke Seite auf ist sieht man das das Wasser schnell reinläuft.
Aber leider zu kurz.
Ist der Zulauf zeit- oder mengengesteuert ?
Was ich noch nicht erwähnt habe ist, dass die Zeitanzeige der Programme
vor dem Start viel längere Zeiten anzeigt als früher.
Bsp. 50° Programm 199 Min. Früher waren es immer ca. 140 Min.
BID = 859510
derhammer
Zulauf ist zeitgesteuert. Läuft der Wärmetauscher komplett voll?
BID = 859520
wyski
Der Wärmetauscher ist immer voll. Das Wasser läuft nie ab. Ist das normal ?
Was gerade passiert ist. Ich habe die Maschine im 45° (ca. 40-45 Min) Programm eingeschaltet
und sie zog normal Wasser. Im Inneren war wieder richtig was los. Nach ca 10 Min war aber wieder
wenig Wasser in der Maschine und kein Druck auf den Sprüharmen.
In den anderen Programmen ist vom Anfang an nicht genug Wasser da um die Arme zu drehen.
BID = 859525
derhammer
Öffnet unten das Ablaufventil vom Wärmetauscher?
BID = 859543
wyski
Wie kann ich das feststellen?
Wann müsste es öffnen ?
BID = 859546
derhammer
Beim Zulauf, wenn der WT voll ist
mach mal Fotos der linken geöffneten Seite
BID = 859554
wyski
Wie bereits erwähnt.
Der WT ist immer voll.
Das Wasser läuft nicht ab.
BID = 859555
derhammer
Das ist das rechte der zwei Ventile. Wenn Spannung anliegt, muß das Ventil öffnen und der WT entleert.
BID = 859556
wyski
Welche Spannung soll an dem Ventil anliegen ?
BID = 859562
wyski
So wie es aussieht öffnet das Ventil nicht.
Ich wollte erstmal zuverlässig messen ob dort überhaupt ein Spannung anliegt und habe den Stecker gezogen.
Dort konnte ich 0,9V im Leerlauf bzw. 1,8V im Betrieb messen.
Was aber auffällig ist das das Abziehen des Steckers nichts an dem Ablauf des Programms ändert.
Daraus schliesse ich das das Ventil nicht öffnet.
Woher kommt dann das bisschen Wasser im Geschirrspüler ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188976417   Heute : 18092    Gestern : 25821    Online : 411        6.2.2026    18:50
