Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SL60A591/23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt permanent
Serverzeit: 26 2 2026  18:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SL60A591/23 --- Pumpt permanent
Suche nach Geschirrspüler Siemens Pumpt permanent
BID = 1006095
Hinnerksen
Defekt : Pumpt permanent
Gerätetyp : SL60A591/23
FD - Nummer : 8403000144
ich bin neu hier im Forum und ein wenig verzweifelt.
Ich besitze die o. a. Siemens Spülmaschine und hatte das Problem, dass der Oberkorb nicht mehr spülte. Jetzt, nach Beseitigung einer Verstopfung, pumpt das Gerät allerdings die ganze Zeit, ob mit offener oder geschlossener Tür, Wasser ab. Auch wenn kein Wasser mehr in der Maschine ist wird weiter gepumpt.
Auffüllen mit Wasser und die Hoffnung, dass dann bei niedrigem Wasserstand im Gerät dieses abschaltet klappt leider auch nicht. Kann ich das Gerät irgendwie reseten?
Oder was ist passiert und wie kann ich den Fehler beseitigen?
Hinnerk
BID = 1006096
derhammer
Schau dir unten die Bodenwanne an. Das wird sicher Wasser den Schwimmer ausgelöst haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621708   Heute : 10686    Gestern : 16450    Online : 231        26.2.2026    18:14
