Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SL54230/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 30 11 2025  19:24:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SL54230/04 --- keine Funktion
Suche nach Geschirrspüler Siemens keine Funktion
BID = 823623
arno456
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : SL54230/04
FD - Nummer : 7610 030110
ich habe folgendes Problem: Der Geschirrspüler von Siemens ist ohne jede Funktion. Keine Anzeige, keine Funktion.
Hergang: Der Geschirrspüler wurde abends gestartet. Am Morgen stand er ohne Anzeige da, also nicht einmal „0“. Nach dem Öffnen war er voll Wasser. Nach nochmaligen Starten ging die Anzeige ganz kurz für ca. 1s an. Ab dann war völlige Ruhe.
Habe den Netzschalter getestet, scheint in Ordnung zu sein. Ich habe links den Mikroschalter für den Schwimmer betätigt, dann sprang die Laugenpumpe an aber ohne jegliche Anzeige.
Was kann der Fehler sein?
Elektronik defekt? Wie kann man den Fehler noch mehr eingrenzen?
Vielen Dank für Hinweise! Grüße
Arno
BID = 823787
arno456
Ursache wahrscheinlich gefunden. Fehler liegt in der Elektronikeinheit.
Beginn des Fehlers war wahrscheinlich eine kalte Lötstelle am Ladeelko.
Durch die hohe Restwelligkeit ist dann irgendwann ein Keramikstützkondensator explodiert. Die Spuren sind deutlich zu sehen. Nach deren Reparatur ist jetzt die Speisespannung zu niedrig und die Stromaufnahme des Prozessors zu hoch. Der hat sicher die Betriebsspannungsfehler nicht überlebt.
Also neue Elektronikeinheit. Ob sich das bei einem 15 Jahre alten Gerät noch lohnt, weiß ich nicht. Immerhin mindestens 140€.
Grüsse Arno
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187039910   Heute : 30583    Gestern : 62555    Online : 381        30.11.2025    19:24
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
