Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE65A590/18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht mehr ab
Serverzeit: 08 5 2026  10:36:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE65A590/18 --- Pumpt nicht mehr ab
Suche nach SE65A590 Geschirrspüler Siemens Pumpt nicht mehr ab
Fehler gefunden
BID = 694565
vivo
Defekt : Pumpt nicht mehr ab
Gerätetyp : SE65A590/18
Hallo zusammen
Folgendes Problem:
Der GSP hat bis zum Ausfall problemlos funktioniert. Er ist dann stehengeblieben, die Pumpe brummte leise, aber das Wasser wurde nicht abgepumpt.
Ich habe dann Alles ausgeräumt, Reset durchgeführt -> Brummt, aber pumpt nicht.
Wasser ausgelöffelt, alle Siebe entfernt und gesäubert, wieder Eingesetzt.
Die Maschine Eingeschaltet. Wasser läuft ein, der Reinigungsvorgang läuft an, die Pumpe ist also anscheinend nicht blockiert. Funktioniert weiter, bis zu dem Punkt, an dem dann zum ersten Mal Wasser abgepumpt werden sollte, da hängt sie dann wieder.
Bin mir unsicher, ob es nun zwei Pumpen oder nur Eine + Ventile gibt. Gibt es eine Möglichkeit einer Diagnose, ohne das Monster zu Zerlegen???
Viele Grüße,
vivo
BID = 695104
Jürgen288
Hallo vivo,
Deine SpüMa hat eine Ablaufpumpe LP (bei Bosch Laugenpumpe) u. eine Umwälzpumpe UP.
Auf der Explo unter der Nr. 483054 am Pumpentopf/Sammeltopf zu sehen.
Gruß Jürgen
BID = 695130
vivo
Danke für den Hinweis, hatte es bereits herausgefunden
Hab die Ablaufpumpe ausgebaut, auf Funktion geprüft, Alles auf Krümel und Fremdkörper geprüft. Nix gefunden, Alles OK.
Maschine läuft, keine Ahnung, was da los war...
Danke für die Antwort und viele Grüße,
vivo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191764018   Heute : 12802    Gestern : 24922    Online : 329        8.5.2026    10:36
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
