Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE65A590/18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 29 4 2026  07:36:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE65A590/18 --- Heizt nicht
Suche nach SE65A590 Geschirrspüler Siemens Heizt nicht
BID = 1133713
iiciaii
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : SE65A590/18
FD - Nummer : 8209
Moin zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit der alten Emma (23 Jahre).
Oben genannter GSP wurde von mir vor ca. 2 Wochen repariert, da sich das Turbinenrad aufgelöst hat. Danach hat alles normal funktioniert.
Seit heute heizt sie nicht mehr auf. Programm läuft Stunden und zeigt eine Minute Restzeit.
Zieht Wasser, Druckschalter funktioniert, Heizung bei 20 Ohm, NTC scheint zu funktionieren habe ich aber nicht ausgebaut zum Testen.
Gibt es zufällig einen Schaltplan? Oder jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen kann?
und frohes neues Jahr!
Daniel
BID = 1133717
driver_2
prüfe das Ergebnis Deiner Arbeit. Vllt ist der Defekt wieder aufgetreten.
Ist die Spülpumpe leichtgängig ?
BID = 1133718
derhammer
Eventuell Elektronik
BID = 1133720
iiciaii
Moin!
War tatsächlich das Relais in der Elektronik!
Der zeitliche Zusammenhang zur Pumpe hat mich da auf eine falsche Spur geführt.
Das Teil hat es an einem Pin förmlich weggesprengt. Ersatzrelais sind auf dem Weg.
Daniel
BID = 1133721
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da hätte Nachlöten als zeitwertgerechte Reparatur wahrscheinlich gereicht, aber ein neues Relais schadet auch nicht.
BID = 1133729
iiciaii
Hi!
Ja, das dachte ich mir auch erst. Hatte nur Bedenken, dass es intern auch nicht mehr so gut aussieht (Lichtbogen). Das Lötauge hat es ja auch zur Hälfte gehimmelt.
Daniel
BID = 1133737
driver_2
Für die GV630 ist die ET Produktion auslaufend, würde mich mal mit dem Gedanken vertraut machen, daß was neues oder gutes gebrauchtes her muß.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191558374   Heute : 5251    Gestern : 12796    Online : 246        29.4.2026    7:36
