BID = 1090627
silencer300 Moderator
Beiträge: 10209 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn der Fehler sporadisch auftritt, halte ich die Heizpumpe für unauffällig.
Als mögliche Ursachen kämen dann noch ein Defekt auf dem Leistungsmodul (Heizrelais), oder mangelnder Wasserzulauf (bei zu wenig Wasser heizt das Gerät nicht) in Betracht. Kontrolliere den Wasserstand, ob sich dieser mindestens 1cm über dem Rand des Flächensiebes (besser Oberkante Grobsieb) befindet.
Ansonsten würde ich empfehlen, das gesamte Zulaufsystem (beginnend beim Wasserhahn/Eckventil) bis zum Einlauf in den Spülbottich zu prüfen, ggf. zu reinigen/entkalken.
BID = 1090630
alexwin Neu hier
Der Zulauf ist geprüft und OK (Wasserdruck, Wassermenge 1-1,5 cm in der Maschine)
Ich werde als nächstes den Widerstand der Heizpumpen-Heizung Messen.
Da der Fehler sporadisch auftaucht habe ich das Relais für die Heizung unter Verdacht.
Ich glaube das dieses Gerät leider sehr "verbaut" ist, gibt es Eventuell eine Anleitung wie man es am besten an die Komponenten gelangt?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexwin am 28 Nov 2021 11:36 ] |
BID = 1090632
alexwin Neu hier
Die Heizung hat 18 Ohm, kommt mir plausibel vor.
Habe ich eine Möglichkeit das Relais zu testen?
BID = 1090633
Steuerungsmodul (neben der Pumpe) ausbauen, Lötstellen am Relais kontrollieren.
Zum prüfen auslöten, auf keinen Fall "Fremdspannung" an die Platine legen.
Besser gleich erneuern, die Dinger kosten ca. 2 €/Stck.
EDIT:
18Ω am Heizelement sind i.O. (zulässiger Bereich zwischen 17...21Ω).
Prüfe auch den Isolationswiderstand gegen PE (idealerweise OpenLine).
Bei Masseschluss (auch wenn hochohmig) Heizpumpe tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Nov 2021 13:00 ]
BID = 1090644
alexwin Neu hier
Vorgehen bisher:
- Heizpumpe geprüft:
-18 Ohm zwischen den Polen
-0 Ohm gegen Masse (PE)
- Leiterplatine ausgebaut (Foto)
-Relais nachgelötet
Test Läuft aktuell Positiv, allerdings war es bisher auch ein Sporadischer Fehler.
BID = 1090647
alexwin Neu hier
Bisher Läuft die Maschine habe allerdings
Finder 36.11.9.012.4011 Printrelais 12 V/DC 10 A 1 Wechsler
zwei mal bestellt, da es sich für einen Austausch eignet und das Original hier nicht zu haben ist.
BID = 1090649
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13649 Wohnort: Schwegenheim
So weiße würfelrelais habe ich mal für meine Miele Gewerbewaschmashcine bei Kessler-electronic bestellt.
Kann aber hier jetzt nicht erkennen, ob die gernau gleich sind
BID = 1090651
alexwin Neu hier
Dieser Beitrag hilft mir ehrlich gesagt so gar nicht weiter
Aber ich habe auch schon welche gefunden, Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexwin am 28 Nov 2021 16:36 ]
BID = 1090653
driver_2 Moderator
alexwin hat am 28 Nov 2021 16:35 geschrieben :
Entschuldige wenn ich Dich belästigt habe.
BID = 1090756
alexwin Neu hier
| | Wenn die Maschine nicht VOLLSTÄNDIG abpumpen kann und dies wird bei BSH zB über die Spülpumpe sensiert, dann geht sie nicht in den nächsten Spülgang. |
Interessant,
Vorab:
Die bestellten Relais bekomme ich erst heute.
dazu hätte ich zwei fragen, wie erkennt die Maschine das nicht vollständig abgepumpt wurde? Also wie bekommt sie mit das zu viel oder genug Wasser in der Maschine ist.
Aus meiner Sicht pumpt sie genau so gut ab wie vor dem Fehler (Nach dem abpumpen ist nur noch Wasser im Pumpensumpf, nicht mehr darüber.)
Frage zwei, welchen Grund könnte das haben, wie gesagt der weg ist komplett frei, dazu vielleicht noch einmal das Video, schaut es darauf aus als würde sie nicht richtig abpumpen?
Video-Link:
drive.google.com/file/d/15gTxS8lFgUsJ1D99pbxxyLjRCKzADDoQ/view
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexwin am 1 Dez 2021 12:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexwin am 1 Dez 2021 12:15 ]
BID = 1090759
Beim Abpumpen wird Level "0" über die Motorlast der Umwälzpumpe ermittelt.
Deshalb nimmt die Ablaufpumpe auch 3x Anlauf (im Wechsel mit der Umwälzpumpe) und prüft, ob sich die Motorlast ändert.
Abpumpfehler schließe ich aber aus, weil das Befüllen als nächster Schritt nach dem Abpumpen ja korrekt funktioniert. Auch hier "prüft" wieder die Umwälzpumpe den Wasserstand, mit dem Unterschied, dass hier noch das Flowmeter für ein Mindestlevel sorgt, dass die Pumpe einen messbaren Druck aufbauen kann.
BID = 1090761
alexwin Neu hier
Top und danke,
diese Art von Details zum Ablauf helfen bezüglich der Fehleranalyse sehr.
Eine Kleinigkeit macht mich bezüglich der Sporadisch schaltenden Relais allerdings stutzig, die Maschine startet IMMER ordnungsgemäss egal ob sie mit dem vorspülen startet.
(Ich denke da wird die Heizung noch nicht, oder anders zu geschaltet)
ODER ob ich das Programm 45 grad ohne vorspülen wähle.
(Was für mein Verständnis DIREKT ein Hauptspülgang ist)
Es müsste also einen Unterschied geben von
Ich starte gleich mit dem Hauptsülgang = OK
ZU
Ich spüle erst vor und starte dann den Hauptspülgang = Nicht OK
Der Fehler kommt auch manchmal erst beim Klarspülgang.
Mal ne "blöde" frage, kann ich den Türschalter überbrücken? Natürlich nur um mir Zulauf und abpumpen an zu schauen, wollte nicht duschen ^^
BID = 1090763
Türschalter überbrücken ist schwierig, da Hallsensor.
Das Ding ist so empfindlich, dass es für ein "Tür offen" teilweise genügt die Tür etwas zu verspannen.
Wenn Du im Inneren was sehen willst, ist die Lösung mit der Handykamera im Gurkenglas wesentlich einfacher.
BID = 1090764
alexwin Neu hier
Geile idee
hast du zu dem anderen Punkt einen Gedanken? Oder ist es nicht verständlich von mir beschrieben?
BID = 1090765
Das macht eigentlich nur bei den "großen" Maschinen (mit Wärmetauscher) einen Unterschied, da hier das Wasser zum Vorspülen aus dem Wärmetauscher genutzt wird.
Bei den "kleinen" oder auch Geräte mit Wassereinlauf wird immer "frisch" gezapft.
