Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE55M580EU/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: oberer Sprüharm dreht nicht
Serverzeit: 26 11 2025  18:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE55M580EU/17 --- oberer Sprüharm dreht nicht
Suche nach SE55M580EU Geschirrspüler Siemens
BID = 1046047
sprueharm
Defekt : oberer Sprüharm dreht nicht
Gerätetyp : SE55M580EU/17
bei diesem Geschirrspüler wird das Geschirr nicht mehr sauber.
Die Tabs lösen sich regelmäßig nicht mehr auf nach einem kompletten Spülgang (auto oder 50 Grad).
Wenn man die Spülmaschine während des Spülgangs öffnet ist auffällig, dass sich der obere Sprüharm immer in der selben Stellung befindet. Die Vermutung liegt also nahe, dass dieser sich nicht dreht. Der untere Sprüharm verändert jedoch seine Position.
Aus dem oberen Sprüharm fließt dennoch Wasser aus, auch wenn er stationär zu sein scheint.
Ich habe das Sieb und die Sprüharme bereits gereinigt (war kaum Dreck, da ich das Sieb regelmäßg reinige), ohne Besserung. Weiterhin habe ich nach Start des Programms einen Liter Wasser nachgekippt, was allerdings auch zu keiner Besserung des Problems beigetragen hat.
Weiterhin springt die Zeit auf der Anzeige manchmal zurück. Bei ca. 1:00 springt die Zeit dann plötzlich auf 1:47 zurück, die Spülmaschine läuft also stundenlang, ohne zum Ende zu kommen.
Was wären die nächsten Schritte, die ich unternehmen könnte, um das Problem weiter zu analysieren oder zu beheben?
Vielen Dank im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sprueharm am 28 Nov 2018 20:52 ]
BID = 1046052
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da wirst Du wohl die Umwälzpumpe ausbauen und tauschen, bzw. instandsetzen müssen. Hierfür gibt es einen Reparatursatz (BOSCH/SIEMENS 00419027).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Nov 2018  0:14 ]
BID = 1046054
sprueharm
Danke. Gibt es auch eine Anleitung, wie man die Umwälzpumpe ausbauen kann?
BID = 1046063
derhammer
Nimm ein Wasserdichtes Marmeladenglas und pack dein Handy rein. Starte eine Videoaufnahme und prüfe so den Wasserdruck im Gerät----
BID = 1046064
sprueharm
derhammer hat am 29 Nov 2018 15:30 geschrieben :
Danke für den Tipp.
Woran erkenne ich dann, wie hoch der Wasserdruck ist?
Wenn ich im laufenden Betrieb die Klappe aufmache, kommt mir nicht wie gewohnt das Wasser entgegen, sondern es läuft nur langsam aus dem Sprüharm oben raus. Und wie oben beschrieben, bleibt der Sprüharm immer in der gleichen Position. Könnte also gut sein, dass der Druck niedrig ist.
Was wäre dann die Lösung für den zu niedrigen Druck?
BID = 1046116
derhammer
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät im Stillstand nach Türöffnung???
BID = 1046134
sprueharm
derhammer hat am  1 Dez 2018 21:38 geschrieben :
Ich habe nochmal das Automatik Programm angestellt. Nach 5 und nach 10 Minuten nach Start habe ich die Tür geöffnet. Es war beide Male kein Wasserstand sichtbar. Das Wasser muss unterhalb des Herausnehmbaren Siebs sein.
BID = 1046135
derhammer
Dann würde ich da mal ansetzen. Eimertest machen.
BID = 1046165
sprueharm
Danke für den Hinweis.
Habe den Eimertest gemacht. 14 Liter pro Minute. Das sollte also passen.
Was kann ich als nächstes tun, um das Problem weiter einzugrenzen bzw. den Fehler zu beheben?
BID = 1046170
silencer300
Maschine ausbauen, linke Seitenwand öffnen und den geriffelten Schlauch vom Gebergehäuse zur Umwälzpumpe kontrollieren und ggf. reinigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Dez 2018  0:05 ]
BID = 1046171
sprueharm
silencer300 hat am  3 Dez 2018 00:03 geschrieben :
Danke. Das habe ich mittlerweile gemacht, da ich das in einem anderen Faden gelesen hatte. Der Schlauch war mäßg dreckig, aber nicht so, dass er den Durchfluss des Wassers stark beeinträchtigen würde. Habe ihn dennoch gereinigt.
Das Problem tritt allerdings weiterhin auf.
Bei der Operation ist aufgefallen, dass der obere linke Teil der Wassertasche sehr verdreckt ist. Könnte das eine Ursache für mein Problem sein?
BID = 1046172
silencer300
Nein, das ist unbedenklich, hier handelt es sich um den Ablaufkanal.
Möglicherweise öffnet das Zulaufventil am Aquastop, oder/und das Ablaufventil (Zulauf in den Spülbehälter) nicht korrekt. Das Ablaufventil ist das rechte Elektroventil unten an der Enthärtungsanlage.
BID = 1046174
sprueharm
OK. Gut zu wissen.
Die Enthärtungsanlage ist das, wo die Anschlüsse 4,5 und 6 reingehen, wenn man von links nach rechts zählt?
Was kann man tun, um die Funktion des Ventils zu überprüfen bzw. reparieren?
BID = 1046186
derhammer
Wird der Wärmetauscher entleert??
BID = 1046188
sprueharm
Wenn das Spülprogramm startet, wird Wasser durch den dritten Anschluss von links gespült (der, der mit der Metallklammer befestigt ist). Danach bleibt der Wasserstand im Wärmetauscher gleich.
Habe jetzt das rechte Ventil ausgebaut und gereinigt. Die Feder und de Rest des Ventils ist ordentlich verrostet. Wenn das die Fehlerursache war, werde ich das Ventil wohl ersetzen.
Jetzt ist leider Wasser in den Boden der Maschine gelaufen. Wie kann man das am einfachsten ablassen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835954   Heute : 33623    Gestern : 47700    Online : 148        26.11.2025    18:24
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
