Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE55560 /13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display -Frontpanel zerlegen
Serverzeit: 29 4 2026  22:56:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE55560 /13 --- Display -Frontpanel zerlegen
Suche nach SE55560 Geschirrspüler Siemens SE55560 /13
BID = 1128841
Tom63
Defekt : Display -Frontpanel zerlegen
Gerätetyp : SE55560 /13
FD - Nummer : FD 7809 680285
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forengemeinde,
ich habe obigen Geschirrspüler. Bei diesem ist beim Einschalten und Starten das Display ziemlich schwach. Dazu kommt, dass der Geschirrspüler anscheind nicht gleich startet. Lass ich das Ganze so, startet er irgendwann in der nächsten halben Stunde. Wenn er beginnt, ist das Display normal leuchtend, und er läuft das Programm komplett durch.
Nun wollte ich die Front zerlegen, um zu schauen, was mit dem Display los ist. Dazu benötige ich Hilfe. Die 6 Schrauben innen habe ich entfernt. Er hängt aber immer noch im Bereich der Verriegelung.
Wo übersehe ich noch Schrauben, um das Panel mal abzunehmen?
Danke vorab für die Unterstützung.
Grüße
Tom
BID = 1128847
driver_2
GGf die Front demontieren. Sind seitlich Schrauben drin ?
BID = 1128849
Tom63
habe mitlerweile die Holzfront mit den restlichen 4 Schrauben gelöst und entfernt. Zum Vorschein kamen die Anschlüsse der Frontplatine und die lose verlegten Kabel dorthin. Aber die Platine selbst habe ich noch nicht lösen können. Der Griff ist noch immer das Hinderniss.
BID = 1128850
driver_2
Schraube oben an der Stirnseite wie bei Miele ?
Ich habe die GV630 zu wenig repariert um die voll auswendig zu kennen, und heute repariert die keiner mehr, da die ET Versorgung abgekündigt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Jan 2025 20:02 ]
BID = 1128852
Tom63
Hebe mittlerweile ALLE Schrauben die mit der Front zu tun haben entfernt. Damit war dann die Holz-Front entfernt. Sonst sehe ich keine Schrauben. Auch nicht im Griff.
Lade hier mal 2 Bilder hoch. Vieleicht hilft das weiter.
Es klappt irgendwie mit den Bildern nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom63 am 26 Jan 2025 21:37 ]
BID = 1128854
taktgenerator
rechts und links der Schalterblende sind noch welche im Tür-Innenblech
BID = 1128855
Tom63
Wo sollen die bitte noch sein? Innen habe ich im oberen Bereich 6 Schrauben entfernt. 4 stk. in der oberen Kante. Und jeweils eine links und eine recht.
Siehe Bild.
BID = 1128856
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Innentürrand links und rechts auf Höhe des Blendenkastens befindet sich jeweils noch eine Schraube.
BID = 1128862
Tom63
Danke für den Hinweis, aber die sind auch weg.
Habe oben geschrieben, dass ich links und rechts die Schrauben entfernt habe. Also insgesamt für den oberen Teil 6 Schrauben. Es befindet sich KEINE sichtbare Schrau be mehr. Es hängt einzig noch im Bereich des Türgriffes / Griffmulde.
BID = 1128864
silencer300
Mit den seitlichen 2 Schrauben sind es bei mir dann 8.
BID = 1128866
Tom63
Ups,
die beiden Schrauben habe ich irgendwie nicht realisiert.
Danke
Dann werde ich erstmal die Front wieder anbringen, und dann die Elektronik mir vorknöpfen.
Oder kann es sein, dass ich hier auf dem Holzweg bin, wegen dem nicht richtig leuchtenden Display
BID = 1128867
silencer300
In dem Blendenkasten ist die gesamte Elektronik drin.
Würde mir da besonders alle Steckverbindungen und die Flachbandkabel anschauen, ob da was oxidiert ist, ggf. Kabelbäume durchmessen.
BID = 1128869
driver_2
silencer300 hat am 27 Jan 2025 12:59 geschrieben :
Sehe das eher als Alterungsprozeß an, habe auch schon Miele W3/400 der "Jahr2000" Baureihe gehabt, deren 7 Segment LEDs schwächelten.
Kann auch eine generell sterbende Elektronik sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191573209   Heute : 20151    Gestern : 12796    Online : 383        29.4.2026    22:56
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
