Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE55462/22
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu viel Wasser im Innenraum
Serverzeit: 16 3 2026  13:17:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE55462/22 --- Zu viel Wasser im Innenraum
Suche nach Geschirrspüler Siemens Zu viel Wasser im Innenraum
BID = 798654
Blauli
Defekt : Zu viel Wasser im Innenraum
Gerätetyp : SE55462/22
Bei meinem Geschirrspühler stehet im Innenraum so viel Wasser, dass dieses vorne durch die Dichtung unten ausläuft. Aucht wäscht er nicht mehr sauber, dass Geschirr ist total verschmutzt.
Da ich zuerst vermutete, dass die Türdichtung unten der Fehler ist (war auch leicht beschädigt) habe ich diese bereits getauscht.
Nach Abschrauben der Seitenwand ist mir aufgefallen, dass Wasser über die Wassertasche zuläuft und den Wärmetauscher füllt. Ist dieser voll läuft das ganze Wasser auf einmal in den Innenraum und es fängt vorne unterhalb der Tür zum Tropfen an.
Ist es normal, dass das ganze Wasser auf einmal in den Innenraum läuft?
An der Wassertasche befinden sich 2 Microschalter. Der rechte untere steuert die Abwasserpumpe. Drückt man die rote Stange hoch läuft die Pumpe an - funktioniert also.
Beim 2 Microschalter konnte ich keine Funktion feststellen. Wenn das Wasser beginnt in den Innenraum zu laufen wird dieser Microschalter über die "Dose" un ein blaues Gestänge angesteuert. Was sollte danach passieren?
Danke schon mal recht herzlich
Blauli
BID = 798677
derhammer
Poste Bilder der Wassertasche und Gebereinheit
BID = 798817
Blauli
Beiliegend 2 Fotos!
Blauli
BID = 798829
derhammer
Messe die Funktion der Mikroshalter ( blau ) mit einem Multimeter.
Stecker dazu abziehen. Reinige auch den Riffelschlauch.
BID = 799262
Blauli
Ich habe den Mikroschalter (mit blauem Gestänge) durchgemeesen.
Hat einwandfrei Durchgang, wenn er durch das blue Gestänge betätigt wird.
Am Schalter liegen 230V an und wird dieser betätigt geht die Spannung auf 0V.
Schalter (Dose die auslöst) geht aber nach ca. 3-5sec wieder in die Ausgangsstellung zurück, womit wieder 230V anliegen.
Ich kann nicht erkennen, (hören) das durch den Mikroschalter irgend etwas angesteuert wird. Es tut sich absolut nichts!?
Wass soll dieser Mikroschalter auslösen?
Danke
Blauli
BID = 800001
www.absenger.net
Soweit ich weiß, sollte der Mikroschalter der Druckdose die Wasserzufuhr (Magnetventil des Aquastop-Schlauches) abschalten, sobald er aktiviert wird.
Der ganze Ablauf ist in etwa so:
Zuerst wird die Wassertasche gefüllt.
Wenn sie bis oben voll ist, läuft das Wasser über einen Überlauf nach unten durch den Wassergeber in den Riffelschlauch. Und zwar so lange, bis das Niveau im Spüler so hoch ist, dass der Druckschalter (blauer Bügel) betätigt wird. Dann sollte das Aquastop-Ventil schließen und nur mehr das Wasser aus der Wassertasche über den Geber in den Spüler laufen.
Wenn das gesamte Wasser im Spüler ist, steht der Wasserpegel in etwa bis zu Unterkannte des roten Schwimmers im Wassergeber.
Alois
BID = 800338
Ewald4040
Gebergehäuse tauschen! Das Teil mit der Druckdose.
BID = 800363
Blauli
@ewald4040
Danke vorerst.
Was ist deine Vermutung bzw. was soll die Druckdose auslösen?
Danke
Blauli
BID = 800369
Ewald4040
Die Druckdose betätigt den Stössel für den Microschalter. Wenn das Gehäuse versifft-, oder die Membrane verhärtet ist, kann es zum verspätetem Auslösen kommen.
BID = 800391
Blauli
Vom Ablauf ist es scheinbar in Ordnung. Funktioniert so wie Alois es beschrieben hat.
Wie vorher schon beschrieben löst auch die Druckdose den Microschalter aus und die Spannung fällt kurzzeitig auf 0V.
Dies passiert wenn das Wasser wie von Alois beschrieben über den Überlauf der Wassertasche fließt. Scheinbar (da nicht hörbar) schließt dann der Microschalter mit dem blauen Bügel dan Aquastopp, da das Wasser aufhört die Wassertasche zu füllen.
Das Wasser läuft nut komplett aus der Wassertasche in den Spühlraum, wobei nach ca. 1/3 der Spüler zu arbeiten anfängt.
Wasserstand siehe beiliegende Fotos.
Ist bei euch der Wasserstand ähnlich?
Danke
Blauli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190318646   Heute : 16772    Gestern : 55084    Online : 327        16.3.2026    13:17
