BID = 1067299
Eva979 Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN68M060DE/01
FD - Nummer : 8904
ich bräuchte mal Hilfe zu meiner Spülmaschine.
Ich kann die Maschine normal einschalten und das Programm auswählen. Nachdem ich Start gedrückt habe pumpt die Maschine ab. Dann versucht sie Wasser zu ziehen, was aber nicht klappt. Nach nochmaligem Abpumpen schaltet die Spülmaschine ab und zeigt Fehlercode E24 an.
Ich habe bereits den Wasserstopp und das Eckventil ausgetauscht. Auch die Wassertasche habe ich gereinigt. Die Pumpe funktioniert super (Eimertest durchgeführt).
Nun habe ich keine Idee mehr woran es liegen kann.
Kann mir jemand einen Rat geben? Woran könnte es noch liegen?
Vielen Dank schonmal.
LG Eva |
BID = 1067301
Schiffhexler Inventar
Moin Eva979
Willkommen im Forum
Der GS hat keine direkte Niveauregulierungfür den Wasserstand.
Der wird über die Heizpumpe (HP) gesteuert.
Wenn die HP zu schwer läuft, bzw. die Lagerung verschlissen ist, dann erkennt die HP nicht,
dass kein Wasser vorhanden ist und dadurch wir das Einlaufventil auch nicht angesteurt bzw. kein Wasser gezogen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1067305
| | Eva979 PM: Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass der GS manchmal funktioniert. |
Das kann vorkommen, es ist auch möglich, dass nach dem Hauptspülen, wenn sie warm ist,
den Fehler erst auftaucht.
Hier ist noch ein Bericht, der User hat die selbst überholt, aber da müssen Erfahrungen und Werkstatt
vorhanden sein → LINK.
Eine neue HP muss meistes umgeschaltet werden aber dass ist alles dabei.
BID = 1067344
silencer300 Moderator
Beiträge: 10204 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der E:24 beschreibt einen Abpumpfehler (also nicht Zulauf), der bei den Geräten der 1.Generation (wie Deins) oftmals durch eine verschlissene Umwälzpumpe (Heizpumpe) verursacht wird. Hier hilft nur ein Austausch der Heizpumpe.
Die Pumpe für Geräte der 1. Generation ist seit einigen Jahren nicht mehr lieferbar, d.h. der Kabelbaum (im Lieferumfang der neuen Pumpe enthalten) muß ebenfalls erneuert werden.
BID = 1067366
Hallo Schiffhexler und silencer300!
Vielen Dank für die Info.
Dann werde ich mal die Pumpe wechseln / wechseln lassen.
LG Eva979
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eva979 am 6 Jun 2020 21:48 ]
BID = 1067370
derhammer Urgestein
Schau dir auch den Pumpentopf an, die sind gerne mal etwas feucht untenrum
