Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zeolith läuft fast immer
Serverzeit: 18 1 2026  19:37:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- zeolith läuft fast immer
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S
BID = 1131757
schellnsau
Defekt : zeolith läuft fast immer/ kein Wasser
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN66T052EU/1
Hallo Forum,
ich hab mal eine Frage zu dem Zeolith System. Wann genau läuft denn der Lüfter zu der zugehörigen Anlage. Habe jetzt einen GS zur Reparatur offen stehen und es fällt auf dass dieser so gut wie immer läuft
Ist das ein Fehler? Das Eisen an dem Lüfter wird auf Dauer gut warm!
Zum eigentlichen Fehler habe ich auch kurz eine Frage, wenn das Magnetventil, welches das vorgehaltene Wasser in die Maschine einlässt, leicht undicht ist, dann gleicht die Maschine doch trotzdem den Wasserstand aus oder?
Bin mir nämlich nicht sicher ob ein neues auch auf dem Sitz mit dem Stößel dann besser abdichtet!
angeblich kein Wasser in der Maschine, was ich nicht bestätigen kann, dauert halt etwas länger aber ging immer.
Uuups, jetzt sind es dann doch ein paar mehr Fragen geworden
Gruß Peter (Danke schon mal)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schellnsau am 20 Aug 2025 14:56 ]
BID = 1131758
driver_2
das Gerät ist aus der ersten Generation der Baureihe GV640, von 2009/2010, also 15-16 Jahre alt, die Geräte sind ab Werk auf 8 Jahre ausgelegt bei täglicher Nutzung.
Schmeiß die Kiste weg, zumal das Zeo-System richtig teuer ist in der Reparatur.
Ich repariere am Zeo-System nichts, auch weil ich kaum Erfahrung damit habe, mangels Geräte UND Kundenfrequenz damit.
BID = 1131759
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Lüfterlaufzeiten hängen vom Softwarestand und den Temperatursensoren für das System ab.
Hierzu wäre ein für die Modellreihe passendes Programmablaufdiagramm nötig, um das genau zu ermitteln.
Vermutlich wird das ganze Zeolithsystem versottet und versifft sein, was die Fehlfunktionen erklären könnte.
Die Störanfälligkeit der Geräte ist schon fast legendär, erst ab der Gen.III (nach etlichen Änderungen) funktioniert das halbwegs und etwas zuverlässiger.
Allgemein dürfte der Lüfter (Gen.I hatte noch einen Spaltpolmotor drin) einiges an Temperatur aushalten und um die 70°C sind normal.
Das "fehlende" Wasser ergibt sich durch das undichte Ablaufventil, da es "unbemerkt" in den Bottich läuft und beim nächsten Abpumpen verschwindet, obwohl es lt. Flowmeter vorhanden sein müsste.
Prüfprogramm laufen lassen und ggf. Fehler auslesen, u.U. im Grundmenü das Extratrocknen (d:01 auf d:00 setzen) deaktivieren, das entlastet den Lüfter.
Reparaturen am Zeolithsystem sind SEHR kostenintensiv und für so eine alte Kiste (Gen.I) nicht wirtschaftlich.
Taugt nicht mal als "Schlachter", weil die "wichtigen" Teile in den Folgegenerationen nicht verwendbar sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Aug 2025  9:02 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188358234   Heute : 20743    Gestern : 18101    Online : 321        18.1.2026    19:37
