BID = 1028407
Duckling Gerade angekommen
Defekt : Widerstände defekt
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SX66M053EU
FD - Nummer : 9005
bei mir ist bei meinem Geschirrspüler der Messeingang für die Heizungstemperatur abgeraucht. Die Pumpe hat Wasserverloren und vermutlich ist die Spannung der Heizung über das Wasser auf die Eingänge der Temperaturfühler gekommen. Nun zeigt die Maschine nur noch E11 an. Die Wiederstände an den Eingägngen sind hinüber. Leider sind die Aufdrucke der Werte nicht mehr zu erkennen. Hat jemand diese Platine und kann mir ein Foto und / oder die Widerstandswerte der drei Widerstände zukommen lassen? Die betroffene Platine ist auf den Fotos zu sehen. Auch die genaue Position der drei Widerstände. Diese sind rot eingekreist.
Ich danke euch im Voraus,
Carsten |
BID = 1028418
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9955 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der E:11 ist plausibel mit dem Fehlerbild, mit den Werten musst Du Dich aber bis zum Montag gedulden.
BID = 1028419
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
hat die Pumpe Wasser verloren oder ist der Pumpentopf undicht und Wasser ist von oben über die Heizpumpe gelaufen??
Dann reicht es nicht, die Elektronik zu reparieren. Das muss der Rest auch gemacht werden.
BID = 1028422
Nein, die Maschine ist (jetzt) dicht. Die Plastiknasen der Pumpe waren nicht richtig eingerastet. Dadurch hat sich die Pumpe wärend des Betriebes auseinandergedrückt bis das Wasser herausspritzte. Die Maschine läuft ansonsten aber sie heizt halt nicht. Die Widerstandswerte der beiden Temperaturfühler sind ok. Der Wert der Heizung scheint auch ok zu sein. Es ist auch nur eine Hoffnung, das es reicht die Widerstände zu tauschen. Ich hoffe, das der Prozessor keinen Schaden genommen hat. Aber drei Widerstände kosten nicht viel und sind schnell getauscht.
BID = 1028475
Leider ist eingetreten, was ich nicht erwartet habe.
Drei Platinen habe ich vor mir liegen, jedoch keine mit dem Layout wie auf dem Foto.
Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen.
BID = 1028541
Trotzdem Danke. Vielleicht hat ja jemand anderes solch eine Platine...
