Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn+Klarspüler blinkt
Serverzeit: 25 2 2026  16:39:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- Wasserhahn+Klarspüler blinkt
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S
BID = 1062510
Xeno22
Defekt : Wasserhahn+Klarspüler blinkt
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SX66T054EU/55
FD - Nummer : 9206 00007
Spülmaschine: Siemens SX66T054EU/55 FD 9206 00007 - gekauft 2012
Leistungsplatine: Melecs 9000 683 387 - 6.01
Problem: Nach ca. 10 Minuten Programmlaufzeit stoppt sie und Wasserhahn + Klarspüler blinken - sonst keine Anzeige außer der blaue Punkt am Boden - Maschine lässt sich dann nicht mehr bedienen.
Ausstecken - 10 Sekunden warten - Anstecken lässt das Programm wieder für ca. 10 Minuten fortfahren.
Keine Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt, alle 8 Positionen 00:
https://gofile.io/?c=oB9Bm9
Aus- und anstecken hilft - aber je öfter ich es mache, desto schneller tritt das Problem wieder auf, bis sie gar nicht mehr angeht, dann hilft nur längeres ausstecken _ODER_ ausgeschaltet lassen.
Aktuell hab ich die Leistungsplatine im Verdacht. Konnte optisch aber keine Probleme erkennen. Gefühlt passiert es hauptsächlich beim Abpumpvorgang.
Gibt es Bauteile, die diesen Fehler hervorrufen, die ich mal prüfen könnte? Habe leider keinen Kapazitätsmesser, aber Oszi und Multimeter ist vorhanden. Mitm Oszi geh ich aber ungern dran.
Danke und Grüsse,
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xeno22 am 14 Feb 2020  8:26 ]
BID = 1062813
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das von Dir beschriebene Fehlerbild passt zu einem Schnittstellenfehler (D-Bus), oder zu einem Heizfehler, verursacht durch einen hochohmigen Masseschluss (<200kΩ) an der Heizpumpe.
BID = 1063465
Xeno22
Hallo Silencer,
Da ich die Steuerplatine in Verdacht hatte, hab ich mir eine bauähnliche Ersatzplatine besorgt - leider die falsche Firmware (v6.01 vs v5.01) für meine Maschine (nur Standardprogramme gehen) - aber nun läuft sie wieder stabil.
Ich überlege, ob ich den Microcontroller tauschen soll, oder die alte Platine reparieren.
Was sind denn gängige Komponenten die auf dem Melecs so kaputt gehen?
Leider habe ich keinen Schaltplan zu dem Melecs gefunden, aber ich könnte im ausgebauten Zustand mit meinem Heissluftlötkolben die einzelnen Bauteile erhitzen bis es zu dem Fehlerbild kommt, da es bei mir wohl wärmebedingt passiert.
Oder es ist nur der TinySwitch hops gegangen - das wäre natürlich schön
Danke und Grüsse
BID = 1063492
silencer300
Für die Platinen wirst Du auch keine Schaltpläne bekommen, vom Hersteller ist eine Reparatur auf Bauteilebene nicht vorgesehen.
Wenn der Schaltregler betroffen wäre, würde m.E. die Steuerspannung einbrechen, passt aber nicht zum Fehlerbild.
BID = 1063569
Xeno22
Je länger die Spülmaschine an ist, desto schneller steigt der Bus aus, bis gar nichts mehr geht - dann hilft nur ausstecken und abwarten - drum der Gedanke an einen thermischen Einfluss...
Schade - dachte es gibt gängige Bauteile die nach 10 Jahren hops gehen ...
BID = 1063581
silencer300
Du kannst auf gut Glück versuchen die Elko's zu erneuern. Der TNY scheint erst einmal unauffällig, ein Tausch schadet aber sicherlich nicht (Wärmefehler wäre u.U. denkbar).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189607555   Heute : 12917    Gestern : 42036    Online : 129        25.2.2026    16:39
