Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 28 11 2024  16:35:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- Wasser läuft aus
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S Wasser läuft aus
BID = 954889
girl65
Defekt : Wasser läuft aus
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN66MO55EU52
FD - Nummer : 9204 01362
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
habe eine Siemens Spülmaschine SN66MO55EU52, die2 3/4 Jahre alt ist.
Sie ist vollintegriert. Nun läuft aus 2 stecknadelgroßen Löchern, bei den Standfüßen Wasser aus. Man kann sehen, wie es raustropft.
Sie läuft durch ohne zu stocken, das Wasser ist heiß.
Was soll ich machen?
Ich hoffe auf eure Hilfe
Viele Grüße
BID = 954916
derhammer
Gerät öffnen, also Sockelblech und Seitenwände weg und schauen, wo es herkommt....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182418749   Heute : 3247    Gestern : 7490    Online : 289        28.11.2024    16:35
