Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet von selbst ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1049148
mf2105 Gerade angekommen
Defekt : Schaltet von selbst ab
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN55M539EU/55
FD - Nummer : 9207 00391
Hallo! Mein GS (Baujahr ca. 2012) schaltet ab und zu komplett ab, sowohl in der Zeitvorwahl (Display+LED ist dann dunkel), als auch im Betrieb. Dachte zuerst, ich hätte die Zeitauswahl vergessen zu starten, aber als ich dann nur die Türe öffnete und wieder schloss, war die bereits vorgewählte Zeit wieder sichtbar. Ebenso hatte ich vom Esstisch aus beobachtet, dass die Maschine wohl schon fertig war (Display hatte sich abgeschaltet, ist so eingestellt, dass es 5min nach Prg.ende autom. ausgeht), doch plötzlich lief sie weiter, und das Display war wieder an. Türschalter kaputt? Kabelbruch im Tür-Kabelbaum? Was denkt ihr? Wo fängt man da am besten an zu suchen??
Danke! |
BID = 1049152
silencer300 Moderator
Beiträge: 10206 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Fragen hast Du Dir ja schon selbst beantwortet. Bis auf den Türschalter (Hallsensor) kann ich zustimmen, da bei einem Defekt daran das Display nicht erlöschen würde. Vermutlich könnte der Fehler auch im Schaltnetzteil auf dem Leistungsmodul liegen, welches auch die Steuerspannung für das Bedienmodul bereitstellt.
BID = 1049598
Hab einiges getestet und beobachtet. Im eco55-programm mit variospeed (1:13) ging die Maschine bei 0:29 aus, und nach ca. 3-4 Minuten wieder an, lief weiter bis 0:11, wo sie dann aus/warten/an in der Endlosschleife wiederholte im 5min-Takt.
Verdacht: der Prozessor im Leistungsgmodul überhitzt sich, also Kühlkörper entfernt und neue Wärmeleitpaste drunter (war mit sowas wie tesa powerstrip befestigt, hab sowas vorher noch nie gesehen...). Die ganze Aktion hat aber nix gebracht.
Ok, eben ein neues programmiertes Leistungsmodul von BSH eingebaut, scheint wieder alles zu funktionieren.
PS: Nach Einbau des Leistungsmoduls erhielt ich einen E15-Fehler (Wasser im Gerät), es war jedoch kein Wasser im Gerät! Lösung: In der waagerecht gesteckten Steckercodierleiste oben auf dem LM war der Stecker ganz rechts (3-polig, blau) nicht richtig fest, leichter Druck von oben hat das Problem gelöst.
Ersatzteilliste hier:
https://www.siemens-home.bsh-group......arts/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mf2105 am 22 Feb 2019 22:41 ]
BID = 1049809
Danke für die positive Rückmeldung! Wenn das Gerät wieder ordnungsgemäß funktioniert, kannst Du den Thread schließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191572319 Heute : 19259 Gestern : 12796 Online : 223 29.4.2026 21:46 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,541864871979
