BID = 1037036
Lukas2212 Gerade angekommen
Defekt : Schaltet sich plötzlich aus
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56M584EU/28
FD - Nummer : Fd9012
Guten Abend,
Nach vier sorgenfreien Jahren mit unserer Siemens Spülmaschine, muss ich mich mal wieder an das Forum wenden.
Folgendes Problem tritt in jedem Programm auf:
Die Spülmaschine schaltet sich ohne Vorankündigung aus, mitten im Programm. Vermutlich schaltet die Maschine immer dann ab, wenn sie frisches Wasser erhitzen möchte. Mir ist aufgefallen, dass der Fehler eigentlich immer nach dem abpumpen auftritt.
Es steht kein Wasser in der Bodenwanne, Siebe und Abläufe sind frei und Frischwasser bekommt sie auch. Die Platine habe ich schon ausgebaut und gehofft ich würde eine kalte Lötstelle finden, leider ohne Erfolg.
Habt ihr noch einen Tipp?
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Lukas
BID = 1037041
silencer300 Moderator
Beiträge: 10204 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schaltet sich die Maschine komplett aus, oder bleibt das Programm nur stehen (Display leuchtet weiter)? Wird ein Fehlercode (E:xx) angezeigt?
Welche Platine hast Du ausgebaut und begutachtet (die in der Bedienblende)?
BID = 1037045
Danke für die schnelle Rückmeldung 👍
Es wird leider kein Fehler angezeigt, das Display bleibt schwarz. Nach etwa 5 Minuten startet die Maschine an dem gleichen Punkt an dem sie sich ausgeschaltet hat, schafft es aber nicht das Programms weiter fortzuführen und es entsteht quasi eine Schleife.
Ich würde sagen, ich habe die „Hauptplatine“, an die der Netzstecker geklemmt wird kontrolliert.
Schönen Abend noch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lukas2212 am 11 Apr 2018 23:27 ]
BID = 1037081
Jo, genau auf dieser Platine befindet sich auch das Schaltnetzteil, hier vermute ich einen defekten Schaltregler-IC (TNY2xx) und/oder ein paar taube Elko's.
Ich gehe mal davon aus, daß die Steckdose und die Netzanschlußleitung in Ordnung ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Apr 2018 19:11 ]
BID = 1037785
vielen Dank für die Hilfe, die Maschine läuft wieder, nachdem ich eine neue Platine eingebaut habe.
Leider war bei der Platine keine Anleitung dabei, wie man die Spülmaschine codiert. Das Intensivprogramm läuft nicht. Kann mir jemand bei der Codierung behilflich sein?
Vielen Dank!
BID = 1037797
derhammer Urgestein
Da wird nichts codiert....
BID = 1037801
Danke für deine Information.
Mich hat folgender Link stutzig gemacht:
Codierung Siemens Steuerungsmodul
Hast du eventuell eine Idee warum das Intensivprogramm nicht läuft?
Lukas
BID = 1037803
derhammer Urgestein
Das sind andere Module. Dein Modul steckt doch rechts unten in der Bodengruppe.
BID = 1037806
Ja genau, mein Modul ist seitlich unten verbaut (siehe Foto). Ich habe das Modul gebraucht gekauft,kann es sein, dass diese Funktion einfach nicht verfügbar ist, obwohl die Seriennummer übereinstimmen? Oder hast du noch eine Idee?
Danke sehr!<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2339081) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lukas2212 am 27 Apr 2018 21:26 ]
BID = 1037808
Ja schön, funktioniert auch nur, wenn das Spendergerät EXAKT die gleiche E-Nummer SN56M584EU/28 hat wie Deine Maschine. Die Nummern auf der Elektronik spielen dabei keine Rolle. Die Module sind in der Maschine NICHT konfigurierbar, das geht nur bei Waschmaschinen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Apr 2018 21:43 ]
BID = 1037809
derhammer Urgestein
Oder durch den Werkskundendienst mit Laptop.
Die können das umprogrammieren ( gegen geringes Endgeld )
BID = 1037810
Danke sehr
Ich werde mich dahin mal erkundigen!
Lukas
