BID = 1074504
kose Gerade angekommen
Defekt : Programmdauer sofort zu Ende
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56M598EU/85
FD - Nummer : 9409
seit einigen Tagen funktioniert unser Geschirrspüler nicht mehr.
Angefangen hat es damit, dass die Anzeige tot war. Lediglich das LED für "Wasserzulauf" und "Salz nachfüllen" haben geblinkt, wenn ich die Maschine eingeschaltet habe.
Habe daraufhin die Verkabelung geprüft, vor allem die Busverbindung zwischen Leistungsmodul und Display.
Die Leistungsprüfung mit dem Multimeter hat keinen Fehler ergeben.
Habe alle Stecker gelöst und wieder verbunden. Danach war die Anzeige wieder normal vorhanden.
Damit war die Maschine aber nicht wieder in Ordnung.
Denn sobald ich versuche ein Programm zu starten, höre ich erst ein paar Klackgeräusche, wie wenn ein paar Relais anspringen, dann springt die Anzeige für die Programmdauer auf 0:00 und nichts geschieht mehr.
Fehler wird keiner angezeigt.
Im Fehlerspeicher konnte ich lediglich E19 auslesen,
Hat jemand eine Idee, was hier die Ursache sein könnte?
Vielen Dank schonmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kose am 30 Nov 2020 17:52 ] |
BID = 1074508
Schiffhexler Inventar
Moin kose
Schau mal kurz hier rein → E19
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1074509
silencer300 Moderator
Beiträge: 10207 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wärmetauscherventil und den Kabelbaum zur Elektronik prüfen.
Sollte das Ventil defekt sein, unbedingt ein Original Ersatzteil, Reparatursatz (BOSCH/SIEMENS 11033896, ersetzt 00631199) mit blauem Steckeranschluss verwenden, da dieses mit ca. 320VDC angefahren wird.
Das herkömmliche Ablaufventil dieser Baureihe für 230VAC (rosa Steckeranschluss) ist nicht kompatibel, brennt sofort durch und grillt den Transistor (N83003) zur Ansteuerung auf dem Leistungsmodul gleich mit, falls er nicht schon platt ist.
BID = 1074548
Habe das Ablaufventil (es ist schon das neue mit dem blauen Stecker und 340VDC) ausgebaut und durchgemessen.
Es liegt ein elektr. Widerstand von ca. 970 Ohm an.
Ich schätze, das ist zu wenig und das Ventil ist hinüber.
Seid ihr auch der Meinung?
Sebastian
BID = 1074594
Das Ventil müsste im Bereich von 7,2kΩ -7,8kΩ liegen.
Knapp 1kΩ ist da ein eindeutiger Defekt, und zieht einen E:19 nach sich und birgt noch die Gefahr, daß die Elektronik beschädigt wird.
BID = 1074842
Habe nun ein neues Ablaufventil eingebaut.
Der GS lief auch erst normal an und startete das Programm. Dann merkte ich, dass es beim Ablaufventil heraustropfte, da wohl die hintere Nut nicht im Schlitz war. Desweiteren hat er mit den Fehler E15 angezeigt, da wohl durch den Ausbau des Ventils Wasser in die Bodenwanne gelangt ist, und der Schwimmer dies nun angezeigt hat.
Ich habe also das Programm abgebrochen, die Maschine vom Strom getrennt, das Wasser aus der Bodenwanne durch Schrägstellen ablaufen lassen und schlussendlich das Ablaufventil korrekt eingebaut.
Dann habe ich das Programm wieder starten wollen, und nun bekam ich wieder den identischen Fehler wie am Anfang:
Die Zeit für den Programablauf springt nach kurzer Zeit von der Ausgangszeit auf 0:00.
Kann sich jemand einen Reim daraus machen, warum die Maschine immer noch nicht läuft wie sie soll?
Was kann denn noch die Ursache sein?
Vielen Dank für jeden Hinweis!!!
BID = 1074857
Möglicherweise ist durch den fehlerhaften Einbau des Ventils Wasser über den Steckeranschluss gelaufen und hat den Widerstand dadurch unter den Grenzwert von 7,2kΩ gebracht (die Elektronik "merkt" das).
Mit ein bisschen Glück ist es mit trocknen getan und es läuft dann wieder, oder es ist ganz dumm gelaufen und das Ventil und/oder der Transistor ist kaputt.
BID = 1075157
Hallo liebes Forum,
ich melde mich noch einmal.
So langsam gehen mir die Ideen aus, was der Fehler noch sein könnte.
Folgendes habe ich in der Zwischenzeit gemacht:
Habe ein weiteres Ablaufventil bestellt und ein neues programmiertes Leistungsmodul.
Beide Teile habe ich eingebaut.
Leider hat das aber am Zustand des GS nichts geändert.
Was könnte es denn sonst noch sein?
Ich weiss leider nicht mehr weiter.
Hilfe
BID = 1075162
Kabelbäume durchmessen!
Prüfe auch das Ventil (Zugabespule der Dosiereinheit, 7,34kΩ - 11,8kΩ) und den Kabelbaum bis zur Elektronik.
BID = 1075164
vielen Dank für die Antwort.
Die meisten Leitungen habe ich schon durchgemessen und bisher keinen Fehler gefunden.
Wo befindet sich denn die Zugabespule für die Dosiereinheit?
Konnte diese in der Ersatzteilliste nicht finden.
LG
BID = 1075166
Das ist das Ding, wo der Klarspüler und das Reinigerfach drin ist.
Um da ran zu kommen, Möbelplatte und Außentür abbauen.
BID = 1075276
Mein GS geht nun wieder
Wollte mich bei allen, die dazu beigetragen habe, bedanken.
Ich weiss, es ist schwer eine Ferndiagnose zu stellen, jedoch hat mir jeder Hinweis geholfen
1. gewisse Ursachen auszuschliessen
2. das Thema GS besser zu verstehen
Die Ursache war nun viel simpler als angenommen.
Nachdem ich den ganzen Kabelbaum durchgemessen habe, einige Spulen durchgemessen und getauscht habe, das Leistungsmodul gewechselt hatte, bin ich noch einmal alle Stecker, die zum Leistungsmodul führen, durchgegangen und habe die klemmen darin etwas mehr zusammengebogen.
Und siehe da, jetzt schnurrt unser GS wieder wie ein Kätzchen.
Vielen Dank und schöne Weihnachten.
Sebastian
