Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: obere Schublade nicht sauber
Serverzeit: 09 5 2025  20:25:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- obere Schublade nicht sauber
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S
BID = 821566
mc-dida
Defekt : obere Schublade nicht sauber
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN45M504EU
FD - Nummer : 9012
Typenschild Zeile 1 : 00626
Typenschild Zeile 2 : 010120347660006266
seit ein paar Tagen macht unser GS zicken.
Er säubert die obere Schublade nicht richtig und verteilt
dort nur den Dreck gleichmäßig.
Einzig das Geschirr in der unteren Schublade ist sauber.
Ich hab schon alles was in der Beschreibung empfohlen wird
gemacht:
- Siebe gereinigt
- Spülarme gereinigt
- Verbingungsrohr von Pumpe zur oberen Schublade gereinigt
- Die Abdeckung der Pumpe hab ich entfernt und das Flügelrad dreht sich, es gibt dort auch keine Verunreinigung
Aber es funktioniert einfach nicht mehr.
Heute ist zum ersten mal das Geschirrpulver zum Teil in der Tür geblieben.
Ich hab das Gefühl das der Druck der Pumpe nicht ausreicht um das Wasser
bis nach oben zu bringen.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Gibt es eine weitere Möglichkeit, oder einen Trick wie ich die Maschine zum laufen bringen kann?
Wie gesagt die untere Schublade ist sauber.
mc-dida
BID = 821575
derhammer
Dreht der Sprüharm im Betrieb? Stelle ihn auf eine Position die du dir merkst und lasse die Maschine laufen. Dann öffne nach einer Zeit das Gerät. Prüfe die Stellung des Sprüharms
BID = 821611
mc-dida
Der Tipp war genau richtig.
Wenn die Maschine läuft, dann dreht sich der Sprüharm nicht.
Es hat mich auch gleich gewundert.
Nach dem 5x aufmachen während dem Betrieb ist mir aufgefallen, das die Schublade nicht hinten bleibt.
Ich merke zwar das die Schublade leicht einrastet, aber der Wasserdruck scheint die Schublade rauszudrücken.
Ich hab jetzt etwas reingeklemmt, das die Schublade nicht mehr rauskommt und es hört sich schon mal besser an.
Sollte das nicht immer so sein, das die Schublade drin bleibt?
Gibts da vielleicht eine Dichtung an der Innenseite der Maschine?
Danke nochmal für die Hilfe!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mc-dida am 20 Mär 2012 22:22 ]
BID = 821631
taktgenerator
Wascharm auf Verstopfungen prüfen, Oberkorb prüfen, ob evtl. verbogen.
Ansonsten Garantie nutzen und den KD holen.
BID = 821645
derhammer
Varioflex im Oberkorb. Vielleicht steht der Oberkorb schräg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183943154   Heute : 6555    Gestern : 8787    Online : 328        9.5.2025    20:25
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
