Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LS fliegt - Leistungsmodul Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1017873
SebaW Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: München
Die Zeo-Heizung hat 35,5 Ohm, dürfte also okay sein.
Der Zeo Lüfter allerdings...Ich denke da kommt mein Kurzschluss auf der Elektronik überhaupt her.
1. Der Stecker am Zeo Lüfter (3mal Gelb) hat Schmauchspuren
2. Der Trafo zeigt deutliche Spuren von Wassertropfen und Grünspan auf der Kupferwicklung (Bild1)
3. Die Platine zeigt deutliche Spuren von getrocknetem Wasser/Kalk (Bild2)
4. Pin 2-3 etwa 890 Ohm, Pin 1-2 und 1-3 nicht messbar.
Meine Vermutung: Lagerbuchse undicht, Wasser durchs Lager gewandert auf die Trafo Seite, Kurzschluss des Trafos nach Korrosion, dadurch Schuss der Elektronik. Klingt das plausibel?
Die anderen Komponenten (Heizpumpe und Laugenpumpe) muss ich noch ausbauen und messen!
BID = 1017877
Schiffhexler Inventar
Moin Sebastian
Der GS hat ja noch kein Alter, aber die Zeolith- Geräte sind nicht die Sahne.
Beiße in den sauren Apfel, besorge dir einen Neuen, dann hast du wieder Garantie drauf
und es schont deine Nerven. Als nächsten ist die Spülpumpe dran.
Selbst bin ich bestimmt nicht einer von der Wegwerfgesellschaft, aber es muss alles seine Grenzen haben.
Mein alter GS, lief über 18 Jahre, bevor ich den einmal ausgebaut habe. Der kam auch nicht mehr an seinem Platz.
Dafür ist meine Waschmaschine AEG Bella vom 1972, die erfüllt immer noch ihre Pflicht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1017903
silencer300 Moderator
Beiträge: 10204 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da ist der Lüfter auf 1-2 mit Kurzschluss von uns gegangen und hat 2-3 auch ramponiert. Dann ist auch logisch, dass sich auf 1-3 nichts mehr rührt.
Der Lüfter (BOSCH/SIEMENS 00652135) ist mit EUR 143,05 nicht gerade günstig, Du wirst ihn aber tauschen müssen, oder  (schade drum) und neue Maschine her.
BID = 1018097
Hab den Rest jetzt auch noch durchgemessen:
Heizpumpe Heizung: P1-2: 18,4Ohm, also genau in deinem Wertekorridor. Dh nicht defekt.
Heizpumpe Motor: P1-2: 39,7 Ohm - P2-3: 40,3 Ohm - P1-3: 40,8 Ohm, also alles genau in deinem Wertekorridor. Dh nicht defekt.
Laugenpumpe: P1-2: 84,1 Ohm - P2-3: 83,6 Ohm - P1-3: 81,0 Ohm.
Weit unter deinem Wertekorridor von 117-150 Ohm.
Hab die Laugenpumpe komplett geöffnet, die Wicklungen sehen top aus, keine Schmauchspuren oder verräterischer Geruch.
Leider hab ich mal eben keine Möglichkeit aus einem meiner Netzteile 3Phasen AC 54V/55Hz zu holen um die Pumpe zu testen. Vom Gefühl würd ich aber sagen das Teil müsste noch gehen..
Was meinst du dazu?
BID = 1018220
Da beide Wicklungen nahezu den gleiche Widerstand haben, nehme ich an, dass kein Defekt vorliegt, es wurde lediglich eine Pumpe mit anderer Leistung verbaut. Die Werte stammen aus den aktuellsten (ZEO-III) Schaltungsunterlagen, vermutlich wurde schon wieder mal was geändert.
BID = 1018221
Super, Danke für dein Feedback.
Also werd ich jetzt mal die Leistungselektronik (programmiert) und den Zeo Lüfter beim BSH Werkskundendienst bestellen und sobald alles eingetroffen ist, das Ganze wieder zusammenbauen und testen.
Ich halte auf dem Laufenden..
BID = 1018800
Hallo Silencer und alle anderen stillen Mitleser.
Die Ersatzteile sind eingetroffen und wurden gestern von mir verbaut.
Den Flottenspeicher und die Wassertasche hab ich noch gründlich in Spüliwasser eingelegt gehabt und anschliessend mit kochendem Essig entkalkt..das hat Wunder gewirkt!
Das Zusammenbauen lief ohne große Probleme. Allerdings möchte ich nicht der arme Kerl sein, der Tag ein Tag aus im Werk die Wassertaschen mit den ganzen Schläuchen montiert...
Maschine ist dicht und lief gleich an.
Erstmal leuchten alle LEDs, nach einem Reset per Starttaste (3s) konnte ich dann aber wie gewohnt das gewünsche Programm auswählen.
330 Euro standen jetzt auf dem Zähler für die Reparatur.
Vielen Dank für die sehr kompetente Hilfe, Ratschläge und Tips!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191566042 Heute : 12958 Gestern : 12796 Online : 169 29.4.2026 14:28 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,186466932297
