Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LS fliegt - Leistungsmodul
Serverzeit: 25 4 2026  00:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- LS fliegt - Leistungsmodul
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S
BID = 1016880
SebaW
Defekt : LS fliegt - Leistungsmodul
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : 01112
FD - Nummer : 9111
Typenschild Zeile 1 : SX66T096EU/43
oben erwähnter GS hat mir urplötzlich die Sicherung geschmissen. Das Gerät ist knapp 6 Jahre alt.
Nach Ausbau aus der Küche, Demontage Gehäuse, Flottenspeicher und Leistungsmodul. Hat sich mir schon ein altbekannter Geruch gezeigt der sich beim öffnen des Leistungsmodulkastens bestätigt hat.
Im Netzteilbereich der Platine hat es ein richtig schönes Feuerwerk gegeben. Die angehängten Bilder sprechen denke ich für sich.
Wie man sieht hat es eine komplette Leiterbahn aus der Platine geschmolzen, wenn mich nicht alles täuscht die zwischen HFE8 Relais und der Spule?
Die Frage ist jetzt.. ist das reperabel? Kann ich davon ausgehen das der Rest des GS noch funktional ist oder wird mir der Schaden noch andere Sachen zerschossen haben?
Eine Möglichkeit wäre im Siemens Ersatzteilshop ein neues Leistungsmodul für ca 144 Euro zu erwerben. Da steht aber ganz klar, unprogrammiert, muss mit iService programmiert werden. Was heisst das für mich konkret?
Gebraucht finde ich für dieses Model (SX66T096) rein garnichts, auch die diversen Ersatzteil Shops führen kein Leistungsmodul.
Ich wäre sehr dankbar für etwaige Hinweise und Tips.
Danke!
Sebastian
BID = 1016888
derhammer
Gibt es auch als programmiert....
BID = 1016889
derhammer
Ist denn die Bodenwanne feucht? Etwas aufgefallen bei ausbauen der Elektronik. Prüfe auch mal die Stecker der Pumpen und Ventile an den Bauteilen auf Schmorstellen....
BID = 1016911
SebaW
Oh wenns das fertig programmiert gäbe wäre mir schon sehr geholfen.. Kannst du mir da evtl. die Bezugsquelle nennen?
Die Bodenwanne ist komplett trocken (und staubig) und auch keine Rückstände von verdunstetem Wasser.
Die Stecker werde ich noch alle kontrollieren, bisher konnte ich aber keine Schmorspuren finden.
Wäre es ratsam, Türe und Bodenwanne komplett zu entfernen und alles detailiert zu inspizieren?
BID = 1016915
derhammer
BSH Werkskundendienst
BID = 1016919
SebaW
Ok, d.h. ich zahl Anfahrt, Zeit und Material und bin dann bei ca 500 Euro für das Board?
BID = 1016921
derhammer
wieso??
da kann man bestellen programmiert, ready to plug
BID = 1017062
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die original Teile Nr. BOSCH/SIEMENS 00656379 einfach mal googeln, oder mit der E-Nummer vom Gerät direkt bei BSH bestellen.
Um alle anderen Komponenten zu prüfen/messen wäre es schon interessant, den Botttich von der Bodengrppe zu nehmen (Tür bleibt dran), da ja vor den üblichen Verdächtigen (Heizpumpe) noch die Zeolithheizung verbaut ist.
BID = 1017066
SebaW
@derhammer: danke für die Info, freut mich dass es das Teil auch fertig programmiert gibt!
@silencer300: Danke für die Hinweise! Die Teilenummer muss man aber wissen sonst hat man keine Chance oder? Auf dem Teil steht sie ja zumindest nicht
Ich hab die Maschine momentan eh auf dem Rücken liegen. Soweit ich mich erinnern kann geht der Bottich runter indem man die 2 Torx Schrauben vom Sockelblech löst und die 2 oder 4 Blechnasen in den Sockelaussparungen gerade biegt.. hab ich da noch was vergessen?
Ich denke primär sollte ich mich beim Prüfen auf die 3 Komponenten konzentrieren die über die 3 Hochvolt Stecker (großer Kabelquerschnitt, Rot,Rot,Grün-Gelb) ans Leistungsmodul angeschlossen sind, ich nehme an das sind Heizpumpe, Zeolithheizung und Laugenpumpe?
BID = 1017093
silencer300
Falsch, Maschine stehen lassen, im Innenraum alle Überwurfmuttern von den Wassertaschen (diese zweckmäßigerweise ausbauen), vom Salzbehälter, den Wassereinlauf und die Düse + Dichtung von der Zeo-Heizung entfernen. Im Pumpentopf sind noch 4 Schrauben (TX-20). Scharnierabdeckungen und Seilzüge von den Türfedern aus den Scharnieren aushängen und die Umlenkrollen rausnehmen (dahinter verbergen sich die Rasten der Türscharniere) hinten Rückwand (unten) 2 Blechnasen "wegbiegen". Nun kannst Du den Bottich samt der Tür von der Bodengruppe (mit dem Fuß etwas "nachhelfen") ziehen. Vorsicht, die Länge des Kabelbaumes hat Grenzen.
BID = 1017136
Schiffhexler
Moin SebaW
Du bekommst eine PM
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1017474
SebaW
Hab die Maschine jetzt komplett offen. Danke Silencer für die Anleitung, hat mir sehr geholfen.
Wenn ich von dem Punkt auf der Platine wo der Schaden aufgetreten ist ausgehe und die Leiterbahnen verfolge Richtung Stecker, dann führt mich das zum ersten Stecker neben den 2 Hochvolt und dem Erde Stecker.
Wenn ich die Kabel korrekt verfolgt habe führen 3mal Gelb zum Lüfter. Jemand einen Tip wie ich den auf Schaden prüfen kann? Laut Typenschild 280-340 Volt DC.. Die 3 anderen Leitungen in blau auf diesem Stecker konnte ich leider noch nicht bis zum Ende verfolgen.
Ist eh sehr interessant das jeder Motor in der Maschnie anders angesteuert wird.. AC und DC Motoren, andere Voltzahlen,55Hz und sogar 150Hz..
BID = 1017483
silencer300
Den Lüfter kannst du ohne Steuerung nicht testen, da er genau wie der Motor von der Heizpumpe ein BLDC-Motor ist, für den nunmal ein Frequenzumrichter notwendig ist. Das einzigste, Du kannst die Wicklungen vergleichend auf Widerstand messen.
Was verstehst Du unter "Hochvoltanschlüssen"? Etwa die roten Adern mit dem PE-Anschluss an der Pumpe? Dann wäre es das Heizelement.
BID = 1017485
SebaW
Ja das hab ich bereits befürchtet das es ein BLDC Motor ist.. Mal sehen ob ich da die Wicklungen gezählt bekomme.
Mit "Hochvolt" Anschlüssen meinte ich die 2 Stecker äussert rechts auf der Leistungselektronik die direkt neben dem PE Stecker sitzen. Rot, Großer Querschnitt. Einer geht zur Zeo Heizung, der andere zur Heizung in der Heizpumpe (glaube ich)
Diese beiden Verbrauchen dürften keinen Hau weg haben..
Wie würdest du folgende Komponenten testen:
- Laugenpumpe
- Lüfter (ok hatten wir schon..evtl mit Frequenzumrichter)
- Heizpumpe
- Zeoheizung
BID = 1017507
silencer300
Laugenpumpe, Pin 1-2 / 2-3 / 1-3, Widerstand messen, Normalwerte* 117-150Ω. Heizpumpe (Heizelement), Pin 1-2, Widerstand messen, Normalwerte* 17-21Ω und Isolationsmessung (im höchsten MΩ-Bereich) gegen PE. Heizpumpe (Umwälzmotor, ohne FU) Pin 1-2 / 2-3 / 1-3, Widerstand messen, Normalwerte* 39-56Ω. Umluftmotor (ohne FU), Pin 1-2 / 2-3 / 1-3, Widerstand messen, Normalwerte* 109,8-134,2Ω. Zeo-Heizung, Widerstand messen, Normalwerte* 33,1-42,5Ω.
*Die Normalwerte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 25°C, die Zuleitungen müssen für den Messvorgang vom Prüfling entfernt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191496407   Heute : 671    Gestern : 20205    Online : 329        25.4.2026    0:42
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
