Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe 3 und 5 blinkt
Serverzeit: 29 4 2026  11:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- Lampe 3 und 5 blinkt
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S
BID = 1051760
vauxaug
Defekt : Lampe 3 und 5 blinkt
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56M598EU/85
FD - Nummer : 9502
Typenschild Zeile 1 : E-Nr:SN56M598EU/85 FD:9502 Z-Nr:00446
Typenschild Zeile 2 : Type SD6P1S SN56M598EU 015020359240004469
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50/60Hz 2,0-2,4kW 10/16A (UK 13A)
Hallo, bei unserem Geschirrspüler Siemens SN56M598EU blinken die beiden Lampen 3 und 5 (Wasserzulauf prüfen und Klarspülernachfüllanzeige), das Gerät zeigt ansonsten keine Funktion.
Kann jemand helfen?
BID = 1051791
vauxaug
Hallo, ich habe am Freitag abend nach meinem Beitrag den Geschirrspüler noch mehrmals eingeschaltet und jedesmal blinkten nur die beiden Lampen.
Als ich jedoch gestern in der Früh die Maschine einschaltete war die Anzeige normal und im Laufe des Tages und auch heute früh sind insgesamt 4 Spülvorgänge einwandfrei durchgelaufen. Könnte es sich eventuell um einen thermisch bedingten Fehler in der Steuerungselektronik handeln?
BID = 1051814
driver_2
Schnittstellenfehler zwischen den Elektroniken.
Stecker ziehen / Sicherung raus, warten neu einschalten, gegebenfalls Elektronik neu flashen (Werkkundendienst) oder austauschen.
BID = 1051962
vauxaug
Hallo, bis jetzt funktioniert alles einwandfrei. Vielen Dank für die Tipps!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191561582   Heute : 8486    Gestern : 12796    Online : 223        29.4.2026    11:01
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
