Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klarspüler- und Zulauf-LEDs
Serverzeit: 29 4 2026  20:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- Klarspüler- und Zulauf-LEDs
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S
Fehler gefunden
BID = 1060240
SfdWOB
Defekt : Klarspüler- und Zulauf-LEDs
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56M598EU/85
FD - Nummer : 9411
Ich hoffe, hier Hilfe zu einem Problem mit meinem Geschirrspüler zu finden.
Mehr oder weniger reproduzierbar tritt folgendes Verhalten auf:
In Trocknungsphase (meist ca. 26-30 Minuten vor Programmende) beginnen die LEDs für Klarspüler und Wasserzulauf zu blinken. Anschließend schaltet sich das Display aus und die LEDs blinken noch einige Male weiter. Nach einigen Minuten schaltet sich das Display wieder ein und das Phänomen beginnt von vorne. Dann hilft nur noch der Reset, damit das Gerät zum Ende kommt.
Einen Fehlerspeichereintrag gibt es dabei nicht. Auffällig ist jedoch, dass das Verhalten nicht immer, aber sehr oft, auftritt, wenn die Intensivtrocknung deaktiviert ist und ein eher kaltes Programm benutzt wird. Bei aktivierter Intensivtrocknung und/oder dem 70 Grad Programm tritt das Problem immer auf.
Ich habe mich ein wenig in das Thema eingelesen und erfahren, dass das Blinken bedeutet, dass die Kommunikation zwischen den Elektroniken gestört ist und der Tausch der Elektroniken das Problem lösen sollte.
Probehalber habe ich bereits die Leistungselektronik und die Bedienteilelektronik getauscht. Beides bringt keine Besserung. Geprüft habe ich noch die Leitungen vom Bedienteil bis zum Übergang von Tür und Gerät. Optisch sind diese unauffällig. Kann das Verhalten möglicherweise an den 3 Leitungen des D-Bus liegen, die bei Wärme den Kontakt verlieren? Oder kann das blinken der genannten LEDs auch etwas ganz anderes als Kommunikationsprobleme bedeuten? Ich bin für jegliche Unterstützung dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
Sven
BID = 1060263
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. meinen Unterlagen bedeutet das Blinken der beiden LED's ein Kommunikationsfehler, oder es liegt ein hochohmiger Masseschluß (<200kΩ) an einer der Heizungen vor. Klingt angesichts der Fehlerhäufigkeit bei Intensivtrocknung etwas plausibler als das D-Bus Problem. Bei den Spülern der GV640 Baureihe sind ja die Heizpumpen schon berühmt berüchtigt. Auch das (Blankdraht)Heizelement im Zeolithbehälter macht gerne mal Schwierigkeiten.
BID = 1060412
SfdWOB
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe nochmal ein bißchen gefriemelt und die Leitungen im Bedienteil neu verlegt. Die minimalen Knicke kurz vor der X5-Kupplung wurden gerade gezogen und die Kontakte der Steckverbindung ein wenig gebogen damit diese fester auf die Elektonik drücken.
Seitdem hatte 7 Spüldurchläufe ohne Unterbrechung in verschiedenen Programmen. Es scheint also wieder zu funktionieren.
Grüße und einen schönen Sonntag!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191571716   Heute : 18648    Gestern : 12796    Online : 200        29.4.2026    20:57
