BID = 1061087
Ben7532 Gerade angekommen
Defekt : Kein Wasser
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN55M539EU/43
Guten Abend zusammen,
wir haben eine Spülmaschine der Marke Siemens.
Sie zieht am Anfang kein Wasser.
Aquastop wird angesteuert und zieht kurz Wasser, dann nicht mehr.
Fülle ich Wasser ins Becken unten, läuft die Maschine ganz normal durch und zieht
Bei den anderen Spülungen ganz normal Wasser.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank |
BID = 1061089
silencer300 Moderator
Beiträge: 9901 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das kurze Wasserholen ist normal (gehört zum Sebsttest für das Flowmeter).
Ein erneuter Frischwasserbezug kann bei diesem Modell bis zu 4 Minuten dauern, da zuerst das Wasser aus dem Wärmetauscher in den Spülraum läuft und zum Vorspülen verwendet wird. Fehlmengen werden dann durch Frischwasser ergänzt.
Falls der Spülgang nach ca. 4 Minuten noch nicht startet, oder dann kein Wasser einläuft, Wärmetauscher und Ablaufventil (linke Seitenwand abnehmen) prüfen.
BID = 1061602
Guten Morgen,
kann mir jemand sagen, wieso dort Wasser rauskommt und nicht gerade wenig.
Lg Ben
Hochgeladene Datei (2788477) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1061603
BID = 1061606
Mogli25 Neu hier
Das ist ein undichter Pumpentopf, welcher meist zum bekannten Fehler E15 führt und später auch oft die Umwälzpumpe "himmelt"
Hierfür gibt es den Reparatursatz-Pumpentopf-Dichtung.
https://www.siemens-home.bsh-group......744#!
Wurde denn mal der Fehlerspeicher ausgelesen?
BID = 1061607
Da ist der Pumpentopf undicht. Entweder ist die Dichtung* verschlissen, oder die (4) Verschraubungen im Spülraum haben sich gelockert. Daß das Wasser genau an dieser Stelle herausläuft ist normal. Das ist ein Notablauf für den Fehlerfall und soll verhindern, das Wasser auf elektrische Baugruppen rinnt.
*Die Dichtung kann nicht einzeln ersetzt werden, es muß ein neuer Pumpentopf, oder ein Reparatursatz (persönlich empfehle ich diesen aus mehreren Gründen nicht) verwendet werden.
BID = 1061609
driver_2 Moderator
Beiträge: 12582 Wohnort: Schwegenheim
Mogli25 hat am 26 Jan 2020 10:22 geschrieben :
Der letzte Scheiß diese Silikonfummeldichtung. Holst Dir schnell blutige Hände und am ende ist es doch nicht dicht, in gleicher Zeit wechsel ich den gesamten Sammeltopf.
BID = 1061633
Da waren hinten die Schrauben verrostet, klar dass der Boden nicht oben bleibt.
Habe die Pumpenwanne abgebaut, sauber gemacht und längere Schrauben genommen.
Bin mal gespannt ob es hilft.
BID = 1061635
driver_2 Moderator
Meines Wissens sind die aus Edelstahl. Ist das regenerierventil noch in Ordnung? Oder läuft salziges Wasser rein?
BID = 1061638
Sah der Pumpentopf bei Dir auch so aus?
Das Exemplar auf dem Foto war nach gründlicher Reinigung sogar wieder dicht.
BID = 1061656
Mogli25 Neu hier
driver_2 hat am 26 Jan 2020 11:43 geschrieben :
Ich hab schon einige davon eingebaut, aber blutige Finger hab ich mir dabei nie geholt.
Es hat aber in der Tat mehrere Vorteile direkt den Topf zu wechseln oder die Dichtung in den abgebauten Topf einzulegen.
Nur Reinigen und wieder einbauen funktionierte bisher haber nie oder nur kurzfristig, da der Gummi meist nicht mehr die Eigenschaften hatte, die er haben sollte.
