Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps zum Fehler: Heizung geht nur Sporadisch
Serverzeit: 06 1 2025  16:16:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- Heizung geht nur Sporadisch
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S
BID = 1078747
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Eine plausible Erklärung gibt es dafür nicht, höchstens eine Vermutung, dass bei "Schnell" der Wärmetauscher (softwareabhängig) über eine veränderte Routine befüllt/geleert wird.
BID = 1078788
Schiffhexler
Moin Dr_Doc
AUTO + SCHNELL = Erfolgreich…
Da wird der Kasten nicht über die Temperatur (NTC) laufen, sonder über eine Heizzeit.
Der Wasserstand wird sich nicht verändern, weil die Spülwirkung (Druck) vorhanden sein muss.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1078806
silencer300
Nächste Theorie, in den Schnellprogrammen läuft die Umwälzpumpe mit erhöhter Drehzahl, folglich steigt auch der Spüldruck an und die Heizung funktioniert.
Kontrolliere die dunkelgraue Abdeckung (bei neueren Modellen blau) für die Umwälzpumpe im Pumpentopf auf evtl. Fremdkörper, korrekten Sitz.
BID = 1078810
Schiffhexler
@ Kollege
…die Umwälzpumpe mit erhöhter Drehzahl, folglich steigt…
Ein Kondensatormotor zu regeln, ist nicht die Sahne, da geht die Leistung in die Knie.
BID = 1078819
silencer300
Schiffhexler hat am 21 Feb 2021 14:16 geschrieben :
Die Kondensatormotoren gibt es bei BSH seit 2009 schon nicht mehr...
Die seitdem verbauten BLDC/Invertermotoren laufen im Normalprogramm mit 3000 Umdrehungen/min, im Variospeed und im Schnellprogramm mit 3200 U/min.
BID = 1078823
silencer300
Gerade habe ich den Thread noch mal überflogen...
Eine kleine Unstimmigkeit bzgl. der Heizpumpe könnte ausschlaggebend sein.
Du hattest die Pumpe ausgetauscht...
Mittlerweile gibt es das Teil in 4 Versionen und sind nur teilweise kompatibel, bzw. untereinander austauschbar.
Für Dein Modell muss es (zwingend) die Pumpe mit der Teile-Nr. 00651956 sein, ansonsten ist ein fehlerfreier Betrieb nicht gewährleistet.
BID = 1078859
Dr_Doc
OK
Steht die Teilenummer auf der Pumpe?
An die Pumpe komme ich nicht mehr so einfach ran - die Spülmaschine ist wieder eingebaut.
Auf der Rechung steht die Herstellernummer: 12019637
Die EAN lautet: 4260559981694
Optisch schaute die Pumpe genauso aus wie die alte.
Heizwiderstand lag auch bei ca. 19 Ohm
Mehr kann ich an der stelle ohne ausbau nicht sagen.
Aber ehrlich gesagt:
So lange die Spülmaschine mit den Programmzusatz "Schnell" erfolgreich durchläuft, werde ich die Pumpe erstmal nicht austauschen.
Wenn die Spülmaschine ab jetzt nochmal 4-5 Jahre durchhält, wird die sowieso beim nächsten defekt ausgetauscht.
Alex
BID = 1078864
driver_2
https://www.webvickc.top/index.php?.....22373
12019637 ist die falsche Pumpe.
Es sollte wie angegeben die Pumpe 00651956 sein.
BID = 1078891
silencer300
Die Pumpe kann u.U. verwendet werden, wichtig hierbei ist aber die Abdeckkappe.
Im Lieferumfang müsste eine blaue dabei gewesen sein. Tausche diese gegen die ursprüngliche (dunkelgrau), dann könnte das Problem behoben sein, oder es wird noch schlechter, da diese Pumpe nicht kompatibel mit dem Gerät ist.
Das Teil sitzt im Pumpentopf (unter dem Sieb) ziemlich weit unten rechts.
BID = 1078896
Dr_Doc
Tatsächlich lag der neuen Pumpe eine blaue Abdeckkappe bei.
Die "alte" graue Kappe habe gleichzeitig mit den Pumpenwechsel gegen die neue blaue Abdeckkappe getauscht.
Äusserlich sahen die beiden Abdeckkappen jedoch absolut identsich aus:
Wegen der "schrägen" ansicht beim Fotografieren, habe ich das Foto auf Karrierten Papier gemacht.
Hier ist auch zu erkennen, das die beiden Kunstoffteile gleich breit sind....
Wegen der "schrägen" ansicht, habe ich das Foto auf Karrierten Papier gemacht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr_Doc am 23 Feb 2021 16:00 ]
BID = 1078950
silencer300
Das blaue Teil ist etwas höher, als das graue und verkleinert den Ansaugquerschnitt etwas.
Probiere, ob es mit dem grauen Teil vllt. besser/schlechter wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182683608   Heute : 4405    Gestern : 9004    Online : 253        6.1.2025    16:16
