BID = 1077780
driver_2 Moderator
Beiträge: 11858 Wohnort: Schwegenheim
Schiffhexler hat am 2 Feb 2021 15:51 geschrieben :
@ driver_2
BSH wie beschrieben, kleine Schwimmergugel oben – WTäschen.
Installationsanleitung, noch nie reingeschaut,
Die Kugel in der Wassertasche ist die freie Fließstrecke und hat mit dem Belüften des Ablaufes NICHTS zu tun.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1077781
driver_2 Moderator
Es gibt keine Ablaufbelüftung wie bei Miele (bei den alten den Knubbel auf der Brücke abschneiden, bei den neuen G5/7000 ein Loch bohren links).
Man muß bei BSH den Schlauch auf min. 30cm Höhe hängen mit der beigelegten Plastikkrücke.
BID = 1077793
Dr_Doc Gerade angekommen
Meinst Du:
30cm ÜBER den Boden der Spülmaschine??
d.h. ich müsste den Ablaufschlauch mit einer schleife hinter der SP 30cm nach oben ziehen?
Die "ist situoation" (seit über 15 Jahren):
Die SP steht auf einen Sockel von 50cm.
Der Abfluss ist auf einer Höhe von 60cm.
Derzeit schaut das bei mir so aus:
Ist das wohl falsch angeschlossen gewesen?
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr_Doc am 2 Feb 2021 22:19 ]
BID = 1077802
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Es gibt auch bei BSH-Maschinen keine Belüftung des Ablaufes, nur eine Rückschlagklappe im Pumpentopf, die aber eine Sogwirkung nicht verhindern kann.
Das funktioniert wirklich nur mit Verlegung des Ablaufschlauches auf eine Mindesthöhe, etwas höher als der Boden des Spülbottichs.
Dass es Dir bei der bisher vorhandenen Situation nicht ständig die Maschine leer geschnorchelt hat, wundert mich sehr. Für meinen Prüfplatz (Hubtisch) habe ich extra einen Drahthaken, der den Ablaufschlauch auf einer bestimmten Höhe hält.
BID = 1077806
OK.
Dann versuche ich mal vor den einbau den Schlauch höher zu hängen.
Allerdings ist auf der rückseite der SP keine Halterung oder montagemöglichkeit dafür zu finden...
Zu sehen ist da nur eine matt-schwarze glatte Kunststoffrückwand.
In der Montageanleitung habe ich auch nix von diesen 30cm gefunden...?
Nur die max. höhe von 1,1mtr...
Update:
Nach 6 Spülgängen - 45Grad - (mit neuem Ablaufventil) wurde IMMER die Heizung mit aktiviert.
Somit denke ich mal, das mit den austausch des Ablaufventils der fehler behoben wurde.
Morgen wird die Maschine wieder eingebaut...
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr_Doc am 2 Feb 2021 23:53 ]
BID = 1077808
Das Teil zum "Hochhängen" befindet sich bei einer neuen Maschine an der Rückwand, wird aber beim Einbau zwecks Einbautiefe (eckt meist an der Wand an) entfernt. Die Hakenleiste soll dann direkt neben der Maschine in entsprechender Höhe an der Wand oder Schrank befestigt werden. Bei Hocheinbauten ist das manchmal gar nicht so trivial wie es klingt. Wenn es bei Dir wieder in der alt bewährten Bauweise funktioniert, würde ich da auch nicht lange nachdenken und die Kiste wieder an Ort und Stelle versenken.
BID = 1077856
Mist!
Zu früh gefreut
Gestern:
6 erfolgreiche druchläufe (45 Grad kurz) jedesmal MIT Heizung
Ausreichend Wasser im Spülraum - deutlich höher als der Bodensieb.
Die Maschine war noch testweise ausgebaut - vor dem Einbauschrank
Heute:
1 erfolgloser durchlauf (ECO) OHNE Heizung
Zu wenig Wasser im Spülraum, kaum höher als der Bodensieb.
Die Maschine war wieder zurück auf ihren alten Platz - IM Einbauschrank.
Ich bin jetzt echt ratlos...
Habt ihr noch ne idee??
BID = 1077859
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Dr_Doc
Reinige die Wassertasche, aber vom Frischwasser können sich keine Schmutzpartikel ansammeln. Gegen das Luftpolster und das stehende Wasser im Ablaufschlauch, dagegen kommt das kleine Pümpchen mit ca. 35 W nicht an.
Hier ist ein anderer GS, aber im Prinzip kannst du so vorgehen → Film-Link
Den Link hatte ich mal festgehalten, aber in YT findest du noch mehr.
Von der Stelle, habe ich ein Ausschnittgemacht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1077874
driver_2 Moderator
Heute:
Schlauch hinten beim reinschieben abgeknickt worden ? Klassischer Einbaufehler, auch mir schon passiert, weil mein Helfer mich nicht verstand und nicht zuhörte....
BID = 1077876
Gestern lief auch nochmal das gleiche Programm (50Grad Eco) im eingebauten zustand.
Diesmal wieder erfolgreich mit Heizung.
Das könnte natürlich trotzdem sein das ein Schlauch geknickt ist.
Ich sehe ja nicht wie sich die Schläuche hinter der Maschine reinlegen.
Allerdings habe ich gestern beim einbauen die Maschine schön langsam und stück für stück reingeschoben.
Dabei immer wieder den zu- und ablaufschlauch von hinten-unten (leicht) mitgezogen.
Rein gefühlsmässig sind mir dabei auch 40-50 cm Schlauch entgegenekommen.
Ich meine, da ist nicht´s geknickt.
Ich habe auch mal bei den 6 Testläufen zugeschaut, wie das Frische Wasser durch die (rechte seite der Wassertasche) in die Maschine läuft.
Dabei gabe es auch keine besonderheiten.
Die Wassertasche wurde jedesmal korrekt "entleert".
Das neue Ablaufventil sollte auch nicht das Problem sein.
Alex
BID = 1077877
driver_2 Moderator
Das mußt Du selbst in den Griff bekommen, ob alles OK ist, oder nicht. Beim netto gab es mal einen Telekoptaschenspiegel für 6,99, der leistet mir in solchen Momenten gute Hilfe.
Bei solchen Arbeiten ist eine zweite Person recht sinnvoll.
BID = 1077943
Der Ablauf-Schlauch liegt sauber drinnen.
Die Maschine heizt ja auch auf:
Ich habe dazu mal die Leistungsaufnahme über einer Stunde (Programm ECO, 50 Grad) aufgezeichnet:
Wie auf der Grafik zu sehen ist, wird ca. 10 Minuten nach Programmstart wird die Heizung (2KW - grüner Balken) für ca. 3 Minuten aktiviert.
Danach wird die Heizung für das restliche Spülprogramm nicht mehr aktiviert.
Die kurze zeit genügt natürlich nicht, das Wasser richtig zu erwärmen, bzw. das Geschirr trocken zu bekommen.
Normalerweise müsste die Heizung bei einem erfolgreichen Spüldurchlauf:
1. Länger am stück anbleiben, so ca. 5-10 Minuten.
2. Öffters während des Spülprogrammes angehen.
Habt Ihr noch eine idee, weshalb die Heizung nur Sporadisch angeht?
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr_Doc am 5 Feb 2021 15:44 ]
BID = 1077945
driver_2 Moderator
Da muß Silencer300 ran, "Mr. BSH".
BID = 1077958
Vielleicht doch mal das Leistungsmodul rausnehmen und die Heizrelais erneuern...
Da es ein sporadischer Fehler ist, kannst Du wirklich nur noch Teil für Teil tauschen und hoffen, den Übeltäter schnell ausfindig zu machen.
BID = 1078705
So, ihr lieben Leute:
Hier meine Erkenntnis aus den letzten !60! Dokumentierten Spülvorgängen meiner Spülmaschine:
Das Spülprogramm läuft dann ERFOLGREICH,
wenn zur PROGRAMMTASTE
gleichzeit auch die ZUSATZTASTE "SCHNELL" gedrückt wird.
Bespiele:
AUTO + SCHNELL = Erfolgreich
TOPF + SCHNELL = Erfolgreich
ECO + SCHNELL = Erfolgreich
Erfolgreich heist:
-> Reinigungsleistung = 100%
-> Trockenleistung = 100%
-> Stromverbrauch = ca. 0,9 - 1,2 KW/H
Sobald aber diese Programme OHNE die Zusatztaste "SCHNELL" laufen,
gibt es zu 100% keinen erfolgreichen Programmablauf:
In diesen Fall wird die Heizung nicht ausreichend lange aktiviert.
-> Reinigungsleistung = 10%
-> Trocknung = 10%
-> Stromverbrauch = ca. 0,1 KW/H
Das Ganze klingt durchaus kurios.
Aufgrund meiner ausführlichen Dokumentation der Spülvorgänge ist das nachweis- und reproduzierbar.
Eine Ausnahme gibt es dabei aber doch noch:
Das 45 Grad Programm
läuft auch OHNE die Zusatztaste "SCHNELL" erfolgreich.
Warum das so ist, weis vielleicht der liebe Gott oder die Programmierer der Steuerung bei Siemens / Bosch.
Oder hatt jemand von euch eine Erklärung?
Meine Spülmaschine läuft halt jetzt bis zum bitteren Lebensende immer den zusatz "SCHNELL".
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr_Doc am 19 Feb 2021 15:49 ]
