Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 07 1 2025  02:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- Heizt nicht mehr
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S Heizt nicht mehr
BID = 952070
Totti42
Defekt : Heizt nicht mehr
Gerätetyp : SD6P1S
FD - Nummer : 911101675
Typenschild Zeile 1 : SX66M095EU/44
Also mein Problem ist das die Gute nicht mehr heizt.
Habe mich dann hier bei euch ein wenig Schlau gelesen.
Es hat sich herausgestellt das die Heizpumpe kaputt ist nachdem ich eine Durchgangsmessung gemacht habe.
Jetzt bin ich auf die Suche gegangen nach einer Hilfestellung zur Demontage/ oder zum Lösen der Bodengruppe um die Pumpe auszubauen. Ich habe einige gefunden und durchgelesen aber es scheint noch nicht die richtige erstellt zu sein.
Oder ist es hier nicht nötig dieses zu machen und es gibt vielleicht einen anderen Trick die Pumpe auszutauschen. Ich wollte jetzt auch nicht noch etwas anderes kaputtmachen falls ich nun falsch vorgehe.
Vielen Dank schon einmal
Gruß Torsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182687041   Heute : 355    Gestern : 7485    Online : 234        7.1.2025    2:58
