Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD6P1S Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1037778
kmasterk Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Sommerland
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SD6P1S
Moin,
mal wieder eine Frage zum Siemens SD6P1S.
Spüler heizt nicht.
Keine Fehlercodes.
Forum schon durchsucht, daher auch die bisherigen Ideen, wo ich was messen soll an der Wärmepumpe.
Spüler spült das gewählte Programm komplett durch. Wasser wird aber nicht warm, auch keine Trocknung nach dem Spülvorgang.
Es bleibt kein Wasser stehen im Topf.
Die Heizpumpe habe ich ausgebaut, um die Widerstandswerte messen zu können.
Pumpe "Neues Modell" Anschlüsse 2 x rot, 3 x grau (kleinerer Stecker als beim alten Modell), 1 x PE
Zwichen Pin 1+2 an der Heizung (die beiden roten Kabel) (Heizelement) ca. 20kOhm.
Zwischen Pin 1 und Schutzleiter, sowie Pin 2 und Schutzleiter - unendlich (nicht Messbar, bzw. 1). Mein Multimeter misst allerdings auch nur bis 2000kOhm...
Heizpumpe (Umwälzmotor)
Pin 1-2= 42,1 Ohm
Pin 2-3= 43,0 Ohm
Pin 1-3= 42,4 Ohm
NTC (Raumtemperatur), die drei grauen Kabel
1+2=10,37 kOhm
1+3=20,5 kOhm
2+3=10,37 kOhm
Die Steuerungsplatine (9000 609 768) habe ich einmal Ausgebaut (bis zur Platine selbst)- ich kann nichts riechen, sehen, was auf einen Defekt hindeutet.
Könnte es trotzdem die Steuerplatine sein, die einen Defekt hat, oder gibt es noch eine andere Stelle, an der ich gucken/Messen kann?
Danke schonmal vorab für Ideen und Infos!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kmasterk am 27 Apr 2018 12:15 ] |
BID = 1037796
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Zuerst mal auf die Türoberkante gucken und die E-nr posten.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1037823
E-Nr.: SX66M034EU/35
Ich habe heute festgestellt, dass es innen verbrannt reicht, wenn die Maschine spült. Nur leicht, aber es riecht als wäre evtl. etwas angeschmort. Ich konnte auf der Platine nichts festellen beim letzten Ausbau - würde diese aber ggf. nochmals ausbauen zum sicher gehen.
BID = 1037843
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12726 Wohnort: Schwegenheim
Sollten ca. 26 Ohm sein
BID = 1037853
Verzeihung, da hatte sich ein Fehler eingeschlichen - sind ca. 20 Ohm
nicht kOhm.
Pumpe hatte ich ausgebaut und zerlegt - konnte nichts erkennen, was auf einen Defekt hingedeutet hätte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kmasterk am 29 Apr 2018 7:43 ]
BID = 1037856
driver_2 Moderator
Die Heizpumpen sind oftmals nicht ganz korrekt zu messen, es sollte hier eine Isolationsprüfung gemacht werden.
Ich habe in den letzten 6 Wochen 3 Stück gewechselt in der Kundschaft, eine hat mich mit irgendwelchen "korrekten" Ohm Werten genarrt und war letztendlich doch defekt, da die Elektronik auch Masse/Erdschluß erkennt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183069862 Heute : 5089 Gestern : 18294 Online : 290 17.2.2025 16:54 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,180160045624
