Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet nicht ein
Serverzeit: 30 4 2026  01:09:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- Gerät schaltet nicht ein
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S Gerät schaltet nicht ein
BID = 1022905
asci400
Defekt : Gerät schaltet nicht ein
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SX65M001EU/01
FD - Nummer : 8902 01806
unser Geschirrspüler lässt sich sein gestern nicht mehr einschalten. Gerätetyp siehe oben, Alter ca. 10 Jahre. Bislang durchgeführte Fehlersuche:
- Steckdose hat Strom
- Öffnen Bedienpanel, Demontage Ein/Ausschalter, Spannung von ca. 30 V liegt an Zuleitung zum Schalter an.
- Schalter selbst schaltet, hat in einer Stellung Durchgang in der anderen nicht.
- nach erneuter Montage des Schalters ließ sich die Maschine kurz anschalten d.h. Anzeige im display wie üblich.
- nach kompletter Montage des Bedienpanels ging wieder nichts mehr
- erneute Demontage, die elektrotechnischen Überprüfungen ergaben dasselbe Ergebniss. Schalter i.O., Spannung an Zuleitung zu Schalter ca. 30 V.
- Maschine lässt sich nicht mehr einschalten, keine displayanzeige mehr also selber Zustand wie vor dem ersten Öffnen
was kann hier der Fehler sein bzw. wie kann ich hier weiter vorgehen?
Bin für jede Hilfe dankbar, im voraus schon mal vielen Dank!
asci400
BID = 1022914
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gerät wurde im Februar 2009 produziert.
Maschine ausbauen, rechte Seitenwand abnehmen, Leistungsmodul ausbauen, Netzteil durchmessen (Schaltregler-IC, Schutzwiderstand, etc.).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Jul 2017 21:49 ]
BID = 1022931
Schiffhexler
@ Kollege silencer300
Wenn das der Netzschalter ist. Sollte da nicht volle U anliegen, sonst würde die EL doch dauernd bestromt?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1022933
silencer300
@Schiffhexler:
Wird sie auch! Am "Netzschalter" liegt nie Netzspannung an, gesteckte Netzzuleitung geht direkt in das Leistungsmodul. Gerät verfügt auch über eine Auto-Off Funktion.
BID = 1022934
Schiffhexler
Da bin ich schon einige Jahre raus, danke für die Info
BID = 1022947
asci400
@silencer300
vielen Dank für den Tipp werd ich heute abend gleich mal probieren
asci400
BID = 1023555
asci400
hallo zusammen,
so, hat nun ne Weile gedauert aber habe das Leistungsmodul mal ausgebaut und die relevanten Bauteile von einem Elektroniker durchmessen lassen. Es wäre alles in Ordnung er kann da keinen Fehler finden
nochmal zur Rekapitulation:
- Schaltregler-IC, Vorwiderstand in Ordnung
Was wären nun die nächsten Schritte?
asci400
BID = 1023559
silencer300
Falls das Leistungsmodul wirklich keinen Fehler hat, würde ich als nächstes den Kabelbaum vom Bedien- zum Leistungsmodul überprüfen, besonders unten rechts am Knickbereich der Tür (ggf. Möbelfront, Außentür und Frontsockelblende entfernen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Jul 2017 18:01 ]
BID = 1023560
asci400
vielen Dank, da mache ich mich dann mal dran
schönen Sonntag noch
asci 400
© x sparkkelsputz        Besucher : 191575738   Heute : 843    Gestern : 21867    Online : 251        30.4.2026    1:09
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
