BID = 960777
Siemax Gerade angekommen
Defekt : Fehlercode E09
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN66M055EU/59
auch bei mir hat sich nach 2,5 Jahren der Fehler E09 gezeigt. Habe daraufhin auch nach der Antwort einer Anfrage eines anderen Forumnutzers an der Heizpumpe den Widerstand zwischen den beiden Kontakten gemessen, wo der Stecker mit den beiden roten Adern auf 2/3 ist. Ergebnis: unendlich!
Daraufhin, habe ich eine Pumpe bestellt, die nun endlich heute gekommen ist. Wollte zur Sicherheit nun vorher mal hier den Wert messen und siehe auch hier ist der Wert unendlich. Nun möchte ich eigentlich nicht glauben, daß die Pumpe defekt geliefert wurde.
Wißt ihr Rat?
Danke |
BID = 960783
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11192 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 960794
Gut, habe ich getan
Jetzt habe ich mal das 70° Intensiv-Programm angeworfen, aber nach 20min ist das Wasser immer noch kalt
BID = 960796
derhammer Urgestein
Immernoch oder schon wieder??? Eventuell bereits Wasserwechsel stattgefunden.
BID = 960798
Nach Ablauf des Programms wird wieder Fehlercode E09 angezeigt
BID = 960803
derhammer Urgestein
Wenn Stecker korrekt gesteckt sind und der Kabelbaum ok, bleibt nur die neue Heizpumpe oder das Modul....
Bleibt die Spannung an der Steckdose denn nahezu bei 230V??
hatte schon, das die Spannung zusammenbricht und dieser Fehler kam.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 9 Mai 2015 15:48 ]
BID = 960805
ja, das war ja der Grund für meine Frage!
ich habe bei der neuen Pumpe einen unendlich hohen Widerstand zwischen rot/rot gemessen. Meine Frage war, ob das stimmt , daß hier die ca. 20Ohm gemessen werden müssen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siemax am 9 Mai 2015 16:08 ]
BID = 960811
derhammer Urgestein
Wenn der Stecker abgesteckt ist, muss man an der Pumpe zwischen den Kontakten rechts und mitte Widerstand messen im zweistelligen Bereich....
BID = 960815
also doch, habe ich eine defekte Pumpe bekommen, dann hätte ich mir den Umbau sparen können
BID = 960816
derhammer Urgestein
Spannung an der Pumpe gemessen??? Nicht, das die Elektronik auch defekt ist...
BID = 960850
habe am abgezogenen Stecker gemessen:
im ausgeschalteteten Zustand!
1-2 (gegn-rt) 230 V, 2-3 (rt-rt) 40-50V,
Einschaltknopf betätigt:
1-2 120V, 2-3 13-15V
BID = 960860
bei aufgestecktem Stecker mit der Stromzange keinerlei Strom gemessen.
Für mich ist seltsam, daß bei ausgeschaltetem Gerät Spannung an der Heizung anliegt.
Daß gar kein Strom fließt würde ja bestätigen, daß die Pumpe defekt ist.
Daß die Spannung beim einschalten wegbricht, deutet für mich auf defektes Netzteil hin. Aber ob es sinnvoll ist auf dem Steuerungsmodul den Spannungswandler zu tauschen? oder besser gleich das ganze Modul?
BID = 960862
derhammer Urgestein
Es müssen zwischen rot / rot 230V anliegen
BID = 960863
Auch im ausgeschalteten Zustand?
BID = 960866
Ich danke Dir auf alle Fälle schon mal herzlich für Deine Unterstützung!
Ich habe jetzt direkt an der Steuereinheit zwischen rot/rot gemessen, das hat natürlich die Werte bestätigt!
Würdest Du aus Deiner Erfahrung heraus sagen, daß ich das Heizrelais mal tausche? Ich denke mir da die Spannung im ausgeschalteten Zustand vorhanden ist, könnte auf ein festgebranntes Relais hindeuten.
