Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler code E15
Serverzeit: 30 12 2025  19:01:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- Fehler code E15
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S
BID = 941265
erich40
Defekt : Fehler code E15
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN66M092EU/18
FD - Nummer : FD9006
Der Geschirrspüler pumpt ab und die Pumpe schaltet nicht aus, nur über den Netzstecker. Und zeigt den Fehler e15 an.
BID = 941268
derhammer
Wasser steht in der Bodenwanne.
Sockelleiste entfernen, Wasser entfernen aus der Bodengruppe. Undichtigkeit suchen, mache mal Fotos von unten aus der Bodengruppe.
Arbeite spannungsfrei
BID = 941269
www.absenger.net
Da wird ziemlich sicher Wasser in der Bodenwanne sein (also dort wo keins hingehört) und der Schwimmerschalter ausgelöst haben (wenn nicht, dann könnte der Microschalter beim Schwimmer defekt sein.
Dann macht die Maschine nichts mehr außer Abpumpen.
1.) Geschirrspüler ausbauen
2.) Sockelblech vorne unten abmontieren
3.) Spüler nach vorne kippen und Wasser entleeren (ist das Wasser klar oder schmutzig?)
4.) Spüler wieder in Betrieb nehmen und nach dem Leck suchen
Alois
Edit: Oops, derhammer war schneller als ich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 18 Okt 2014 20:56 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009701   Heute : 5397    Gestern : 8349    Online : 232        30.12.2025    19:01
