Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ECO 3:30 Blinkt
Serverzeit: 01 10 2025  03:09:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1s --- ECO 3:30 Blinkt
Suche nach SD6P1s Geschirrspüler Siemens SD6P1s
BID = 1083676
fettenopa
Defekt : ECO 3:30 Blinkt
Gerätetyp : SD6P1s
S - Nummer : SN 536s03 ME/28
FD - Nummer : 9703
Bei meinem GS blinkt die ECO LED und die zeit 3:30.
Die Auto LED leuchtet konstant.
Ich hab das Bedienteil losgeschraubt und am Türsensor gemessen.
Ohne Magnet 8,5 Volt
mit vorgehaltenem Magneten 12 Volt.
Das Luder startet einfach nicht!
Danke für Tipps von Fettenopa.
BID = 1083679
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bleib mal (im Auto-Programm) 3 Sekunden auf der Starttaste drauf, bis 0:01 im Display erscheint.
Dann die Minute ablaufen lassen (bis 0:00), Gerät ausschalten, Tür öffnen, schließen und einen neuen Versuch mit beliebigem Programm starten. Wenn die jeweils bei Anwahl blinken, sieht es schon mal ganz gut aus.
BID = 1083681
fettenopa
Danke,
das hab ich als erstes gemacht.
Egalwie lange ich drücke (3 sec oder 10 oder 60)das 3:30 blinken hört nicht auf.
Ich meine das bedeutet die Tür ist auf.
BID = 1083685
silencer300
Der RESET müsste IMMER gehen, denk mal an die vollintegrierten Geräte, da geht das nur bei offener Tür.
Check mal den Start-Taster, ob der überhaupt tut, was er soll.
Ansonsten wäre der Hall-Sensor in der Tür auch verdächtig.
BID = 1083687
fettenopa
Der Reset geht nur bei laufendem Programm um es zu stoppen.
Bei mir hat es noch nicht gestartet.
Wenn ich die Start Taste drücke leuchtet die Auto Taste (45-65)nicht mehr, lass ich sie los leuchtet Auto wieder.
Am Hall-Sensor hab ich 8,5V ohne Magnet und 12V mit Magnet gemessen,ob das richtig ist weiß ich nicht.
BID = 1083694
silencer300
Da die Starttaste Änderungen bewirkt, gehe ich mal davon aus, dass der Taster funktioniert.
Die Spannungen für den Hall-Geber sind in den Schaltunterlagen leider nicht vermerkt. Allerdings würde sich ein defekter Hall-Sensor mit dem Fehlercode E:06 bemerkbar machen.
Das untypische Verhalten der LED-Anzeigen klingt eher nach Elektronik-, oder Kommunikationsfehler.
Das Dumme ist nur, dass bei dem Fehlerbild das Bedien-/Anzeigemodul und/oder das Leistungsmodul, oder die Verbindungsleitungen betroffen sein können.
Die Eingrenzung des Fehlers wird wohl nicht ganz so trivial, wie vorgestellt.
BID = 1083740
fettenopa
Danke nochmal für die Tipps!!!
ich habe die Maschiene wieder zusammengebaut,um den Kundendienst zu bestellen.
Plötzlich geht sie wieder!
Ich hatte nochmal den mechanischen Schnapper oben betätigt op es daran lag weißich nicht.
Danke von Fettenopa!!!!!
BID = 1083771
silencer300
Möglich, dass die Schlossfalle gehangen ist und die Tür dadurch nicht auf exakter Position stand -> kein Start möglich. Der Hall-Sensor ist da ziemlich pingelig und erlaubt nur ganz minimale Abweichungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 185621256   Heute : 804    Gestern : 10050    Online : 198        1.10.2025    3:09
