Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E:21 / Gerät ohne Funktion Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1053487
Hanoi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Pinneberg
Defekt : E:21 / Gerät ohne Funktion
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN68M055EU/98
FD - Nummer : 9505
Hallo Zusammen,
hoffe ich drücke mich einigermaßen verständlich aus, ich benötige Hilfe bei einem Geschirrspüler.
Der Geschirrspüler ist nach Überspannung 400V ohne Funktion.
Gerät Pumpt nicht ab, öffnet auch nicht den Wassereinlass und andere Funktionen auch ohne Funktion.
Im Display steht nach dem starten des Programms, kurzzeitig ein „H“. Dann folgt die Anzeige E:21 im Display. Währenddessen ist ein brummen, wahrscheinlich der Pumpe, kurzzeitig zu hören.
Die Elektronik unten weißt auf den ersten Blick, keine größeren Schäden auf. Der Motor der Pumpe lässt sich von Hand drehen.
Meine Vermutung ist, dass die Elektronik unten zerstört ist und getauscht werden müsste.
Wie ist die Meinung hier im Netz darüber. Wie sollte man weiter vorgehen bzw. was als nächstes testen.
Danke für eure Hilfe.
Olaf
BID = 1053498
silencer300 Moderator
Beiträge: 10086 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der E:21 beschreibt eine Blockade in der Umwälzpumpe. Kann mir zwar nicht erklären, wie das durch eine Überspannung kommen kann, aber schau mal nach. Sicherheitshalber könntest Du noch die Wicklungen der Umwälzpumpe messen. Der Antrieb der Heizpumpe ist ein Inverter, alle Widerstandswerte zwischen Pin 1-2, 2-3 und 3-1 sollten annähernd gleich sein und bei 25°C Umgebungstemperatur im Bereich zwischen 39Ω und 56Ω liegen.
BID = 1053500
Schiffhexler Inventar
@ Kollege silencer300
Der Kasten, wir das Zeitliche gesegnet haben → Requiescat in pace
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1053517
So schnell gebe ich nicht auf.
Habe mal ein wenig gemessen. Die werte liegen ja im normalen Bereich.
Laugenpumpe, Pin 1-2 / 2-3 / 1-3, Widerstand gemessen ca. 128Ω.
Heizpumpe (Heizelement), Pin 1-2, Widerstand gemessen 19Ω
Umwälzmotor Pin 1-2 / 2-3 / 1-3, Widerstand gemessen 47Ω.
Isolationsmessung kein Durchgang.
Auf der Steuerplatine hat es den großen Kondensator zerrissen ist mir aufgefallen.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für die Platine. Ich konnte im Netz nicht so richtig was finden.
Beschriftung mit 9000968118.
Danke
BID = 1053527
Bei Siemens Home unter Ersatzteile, hier die Teile Nr. 12007919
Edit: Bitte weise zukünftig darauf hin, wenn der gleiche Thread bereits in einem anderen Forum gepostet wurde. Crossposting kommt hier nicht so gut an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 3 Jul 2019 20:42 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186845390 Heute : 43095 Gestern : 47700 Online : 249 26.11.2025 22:45 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,562534093857
