BID = 916294
Fidibus Gerade angekommen
Defekt : E25: Abwasserpumpe blockiert
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN55M530EU/08
Messgeräte : Phasenprüfer
unsere Spülmaschine hat dieses Wochenende ihren Dienst quittiert. Sie läuft nicht mehr weiter, zeigt im Display Fehler E25 (Pumpe blockiert, Pumpenabdeckung nicht verrastet) an und lässt keinen Programm Reset zu. Wenn ich sie ausschalte und wieder anschalte kommt mehrfach ein Rattern aus Richtung der Pumpe bis sie schließlich die Kontrollleuchte "Wasserzufuhr prüfen" und E25 anzeigt. Das Wasser stand in der Wanne und wurde nicht abgepumpt.
Ich habe das Problem bereits mit ähnlichen Fehlerbeschreibungen verglichen und habe die Abwasserpumpe in Verdacht. Wenn ich die Pumpenabdeckung unter den Sieben entferne, kann ich das weiße Rad nach rechts drehen, in die linke Richtung blockiert es (links/rechts bezieht sich auf Blick in die Spülmaschine hinein).
Gemacht wurde:
- Sieb vom Wasserzulauf gereinigt
- Schläuche auf Knicke überprüft
- Grob- Fein- und Microsieb gereinigt und von Fremdkörpern befreit
- Freilauf der Pumpe kontrolliert (Rad lässt sich nur in rechte Richtung drehen)
Über Tipps und Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank vorab!
BID = 916299
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Dann ist ein Fremdkörper drin.
Reset geht über min 3Sek. Starttaste drücken |
BID = 916311
Reset funktioniert nicht. Ich kann lediglich ein neues Programm wählen, wenn ich die Maschine ausmache und neu starte.
Wenn ich den Fremdkörper beseitigen möchte, entferne ich das Kabel an der Pumpe und nehme die Abdeckung ab, um an die Pumpe zu gelangen. Gehe ich da richtig in der Annahme?
Danke für die Rückmeldung!
BID = 916317
derhammer Urgestein
Welche Abdeckung?
BID = 916322
Die weiße Abdeckung, auf die BLP3 ... draufgedruckt ist.
BID = 916324
derhammer Urgestein
Das ist die ganze Pumpe und keine Abdeckung
BID = 916351
Vielen Dank, derhammer, du hast den entscheidenden Hinweis geliefert. Letztendlich hat eine Scherbe die Pumpe blockiert. Mir ist nur noch nicht ganz klar, wie die da rein gekommen ist. Die Maschine ist gerade angelaufen und wird, so denke ich, das Programm auch zuende bringen.
Bei dem BLP3 Bauteil handelt sich übrigens um eine weiße Abdeckung, die links und rechts eingeclipst ist. Darunter befindet sich die Pumpe
