Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps zum Fehler: E21 wird angezeigt
Serverzeit: 04 1 2025  09:06:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- E21 wird angezeigt
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S
BID = 1100716
karlsonvomdach_teckelberry
Defekt : E21 wird angezeigt
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56M584EU/39
FD - Nummer : 9108 00387
unser Siemens Geschirrspüler macht wieder.
Der angezeigte Fehler ist E:21
Der Fehler ist mir nicht unbekannt und schon sehr oft aufgetreten.
Bisher waren im Schaufelrade im Geräteboden Kleinstteile wie Glassplitter oder Ähnliches zu finden.
Ich habe den Bereich aus dem Geräteinneren sauber gemacht. Das Schaufelrad dreht beim Einschalten einwandfrei.
Nach kurzer Zeit stoppt das Rad und man hört ein leises Quietschen.
Dann erscheint der Fehler E:21
Kann die Pumpe defekt sein, auch wenn sich das Schaufelrad noch dreht?
Viele Dank im Voraus
Viele Grüße
Kaberry
BID = 1100717
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der E:21 beschreibt eine blockierte Umwälzpumpe.
Was Du nach Programmstart drehen hörst, ist die Ablaufpumpe.
U.U. kann die Umwälzpumpe gereinigt werden (Ausbau erforderlich), ansonsten erneuern (Heizpumpe 00651956).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663516   Heute : 1421    Gestern : 8708    Online : 254        4.1.2025    9:06
