Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15, E09 zum zweiten Mal Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1130396
karlstein12 Neu hier
Defekt : E15, E09 zum zweiten Mal
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN85M256DE/73
FD - Nummer : 9307
Hallo Zusammen,
bei unserem Geschirrspüler trat vor ca. 3Wochen der Fehler E15 (Wasser im Bodenbehälter) auf. Ich hab daraufhin das Wasser entfernt und die Maschine lief wieder. Allerdings kam am Ende des Spülganges der Fehler E09. Ich hab dann einen unendlichen Widerstand an der Heizung gemessen, d.h. Heizpumpe defekt.
Da beide Fehler in Kombination aufgetreten sind, hab ich eine Undichtigkeit vermutet, die die Pumpe gekillt hat. Allerdings konnte ich keine Undichtigkeit finden, so daß ich dann davon ausgegangen bin, daß die Heizpumpe selbst die Ursache für das Leck war. Einige leichte Wasserspuren an der Pumpe deuteten darauf hin.
Also neue Heizpumpe eingebaut und alles wieder gut.
3 Wochen später das exakt gleiche Fehlerbild erst E15 dann E09. Neue Heizung wieder durchgebrannt.
Ich hab jetzt die Maschine bereits mehrere Spülgänge bei offenem Seitendeckel (allerdings mit defekter Heizung) beobachtet, aber es tropft absolut nichts.
Evtl. tropfts auch nur, wenn das Wasser warm ist.
Könnte es sein, daß zu wenig Wasser fließt und nicht genügend Wärme abgeführt wird, bzw. es dadurch zu einer Überhitzung kommt?
Oder gibt’s noch andere Ursachen für den Heizpumpentod?
Hatte die neue Pumpe evtl. von Anfang an einen Schaden?
Bin grad etwas ratlos...
Grüße Rupert
PS: Gibts eine Methode, wie man die Heizbahn vorübergehend flicken kann. Löten läßt sie sich nicht.
BID = 1130398
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das kommt meist vom Pumpentopf, da tritt tatsächlich nur Wasser aus, wenn es warm genug ist und (erschwerend) auch erst gegen Programmende beim Klarspülen.
Pumpentopf erneuern, bzw. Reparatursatz verwenden.
Die Heizbahnen lassen sich nicht reparieren (hab es auch schon probiert) und selbst wenn, lässt sich die Heizung nur schwer wieder in den Pumpenkopf einsetzen und ist meist auch genau dort undicht.
Die Pumpen sind nicht für Reparaturen vorgesehen.
Gestern hatte ich ein Gerät in der Werkstatt, das tropfte auch nur mit warmen Wasser, aber an der Motorwelle der Wasserweiche und auch nur wenn sie in Betrieb war.
BID = 1130430
Hallo Silencer,
Deine Diagnose war absolut richtig.
Ich hab mir einen gebrauchten Heizring besorgt und die Pumpe instandgesetzt.
Maschine hat dann funktioniert, aber mit dem warmen Wasser hat´s dann nach ca. nach 30min. Laufzeit an der Pumpentopfdichtung zu tropfen begonnen.
Natürlich genau auf die Pumpe…
Also Pumpentopf neu abdichten.
Vielen Dank und Grüße
Rupert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189864610 Heute : 53159 Gestern : 59639 Online : 867 3.3.2026 20:07 67 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,423005104065
