Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD13GT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: weißer Belag und Brummen
Serverzeit: 08 5 2026  09:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD13GT1S --- weißer Belag und Brummen
Suche nach SD13GT1S Geschirrspüler Siemens SD13GT1S
BID = 1112904
Brigitte G.
Defekt : weißer Belag und Brummen
Gerätetyp : SD13GT1S
S - Nummer : EN Nr. SF54260/04
FD - Nummer : 8012
Zunächst ein freundliches "Hallo" in die Runde,
1. Problem weißer Belag:
Nach einem Spülgang entdeckte ich auf dem Geschirr weißen Belag, der sich nur mit verdünnter Essigessenz und viel rubbeln entfernen ließ. Weiterhin auch weißer Belag im Innenraum und ganz besonders auf der rechten Innenseite unter einer runden Öffnung. Siehe Foto. Kalk.
a) Füllstände Salz und Klarspüler geprüft, augenscheinlich alles ok.
b) Spülgang gemacht mit Clean Wave Kalklöser RG 303 (Gastrobedarf)
c) Spülgang gemacht mit kleiner Flasche Spezialreiniger (Aldi/Lidl)
Gerät danach blitzeblank für ca. 10 Spülgänge.
Aber jetzt geht das schleichend wieder los...
2. Problem, Gerät brummt und macht nicht weiter:
Das kam bisher ein einziges Mal vor, relativ zeitgleich zum 1. Problem.
Nach ca. 20 Min. wurde abgepumpt, danach brummen, Programm lief nicht weiter.
Tür auf: brummt nicht, Tür zu: brummt erneut
AUS: brummt nicht, AN: brummt erneut
a) Gerät vom Strom getrennt
b) nach 15 Minuten komplett neu gestartet.
Alles ok, seitdem keine weiteren Brumm-Ausfälle.
Gibt es hier einen Zusammenhang?
Woran könnte es liegen? Was wäre zu reinigen oder zu tauschen?
Wie bekomme ich das Kalkproblem weg?
Ist mit erneutem Brumm-Ausfall zu rechnen?
Ich bin handwerklich geschickt (WaMa Heizung/Riemen/Magnetventil getauscht, Trockner Riemen/Lüfterrad getauscht), aber von Strom hab ich keine Ahnung und fasse ich nicht an. Kundendienst wird sich nicht mehr rentieren.
Danke für Infos und schöne Pfingsten
BID = 1112906
driver_2
Hallo, Gerätedaten vervollständigen und hier abklären:
Das Gerät gehört möglicherweise dazu. Nicht in Betrieb nehmen, wenn keiner im Haus !
Es muß hier erst diese Sicherheitsrelevante Frage beantwortet werden, ansonsten schließe ich den Beitrag.
BID = 1112908
Brigitte G.
Danke,
im Zuge der Rückrufaktion wurde das kritische Teil ausgetauscht.
Welche Gerätenummer wäre zu ergänzen?
LG
BID = 1112910
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich gehe davon aus, dass nach fast 23 Jahren die Enthärtungsanlage "verbraucht" ist.
Edit:
Etwas kompensieren kann man das durch höhere Klarspülerzugabe und höhere Einstellung der Wasserhärte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Mai 2023 14:11 ]
BID = 1112913
Brigitte G.
ja, 23 Jahre treue Seele....
da hätten neuere schon 3 x aufgegeben.
Danke für den Tipp, mach ich.
Melde mich nach neuen Erkenntnissen.
BID = 1112914
driver_2
silencer300 hat am 26 Mai 2023 13:32 geschrieben :
An die Fragestellerin: Was wird WIE dosiert ? Welcher Reiniger ? Salz in den Behälter wird aufgefüllt ? Spüler richtig eingestellt ?
BID = 1112928
Brigitte G.
sobald das dazugehörige Kontrolllämpchen aufleuchtet wird aufgefüllt, allerdings erst unmittelbar vor dem nächsten Spülgang:
Enthärtungsanlage:
Spezialsalz für Spülmaschinen bis Behälter knapp randvoll.
Ich nehme nur das grobkörnige.
Salz kommt von Aldi/Lidl/Norma/Rossmann/REWE/Edeka usw.
Klarspülkammer: Klarspüler, bis das Schauglas komplett dunkel ist.
Klarspüler meistens W5 von Lidl
Reinigerkammer: Ich nehme nur Tabs, kein Pulver. Je 1 Stück.
1 Phasentabs mit "nur" Reiniger bekommt man selten. Daher nehme ich die gängigen 2-Phasentabs mit Klarspülmittel. 3-Phasentabs, bei denen noch Entkalker dabei ist nehme ich nicht.
Tabs meistens von Rossmann´s Hausmarke Domol.
2 x im Jahr Spülgang ohne Geschirr mit flüssigem
Geschirrspül-Maschinenreiniger.
Auch hier wieder Aldi/Lidl/Rossmann.
Plus Siebe und Sprüharme manuell, sollte reichen, weil jeweils so gut wie kein Schmutz zu finden ist.
All das seit 23 Jahren unverändert bei bisher besten Spülergebnissen.
Enthärtungsanlage stand auf 4 (°dH 13-16), habe ich soeben erhöht auf 5 (°dH17-21).
Klarspülerdosierung stand auf 1 und das habe ich vorerst so gelassen.
So niedrig eingestellt, weil ich 2 Phasentabs benutze.
Momentan läuft sie, mal sehen.
Grüße aus dem südwestlichen Umland Münchens, also da, wo die Wasserhärte schon beachtlich ist.
BID = 1112929
driver_2
wir haben hier 17er Wasser, also beachtlich ist das nicht, Würzburg und Gernsbach haben da deutlich mehr.
Streiche mal mit Essigreiniger über den Schleierbelag, ob er sich mühelos und restlos entfernen läßt, dann wäre es Kalk, ansonsten käme Stärke in Betracht.
BID = 1112931
silencer300
Die Reinigerkammer nutze ich bei meinem Gerät (auch ein GV630, aber erst 17 Jahre auf dem Buckel) nur für Reinigerpulver.
Tabs werfe ich mit in den Besteckkorb, oder (bei Platzmangel) einfach auf das Flächensieb, da ich über die Pulverkammer in kurzen Programmen (Schnell 45, oder Auto mit VarioSpeed) öfter das Problem hatte, dass sich die "neumodischen" Tabs nicht komplett auflösten.
Die Nachfolge Baureihe (ab 2009) hat im Oberkorbgriff ein Ablagefach für Tabs.
BID = 1112932
driver_2
Nutze die Miele Tabs, die lösen sich in 8 Minuten auf und sind auch für QuickPowerWash zB geeignet, also die 30-60 Minuten Programme.
BID = 1112945
Brigitte G.
Vielen Dank für die Beiträge.
@ driver_2:
Meine Mittelchen, Dosierung und Einstellungen waren wohl ganz ok, denn die "Minna" dankt es seit über 2 Jahrzehnten mit astreinen Spülergebnissen. Stellt sich einfach die Frage, wo es nun plötzlich hapert.
Es ist definitiv Kalk.
Geschirr bekam ich mit verdünnter Essigessenz sauber und das Geräteinnere mit
Clean Wave Kalklöser RG 303. Das Zeugs benützen wir in der Gastronomie für Spülmaschinen, Wasserkessel, Rohre von Siebträgermaschinen usw. Spülmaschine ohne Geschirr starten, sobald das Wasser für den "Hauptwaschgang eingelaufen
ist, 2 Esslöffel davon direkt ins Wasser. Am Ende Tür auf und alles sieht aus wie neu.
Miele Tabs merk ich mir.
@ silencer 300
eine verbrauchte Enthärtungsanlage ist ein guter Ansatz. Ich hab jetzt von 4 auf 5 gestellt, die Klarspülerdosierung jedoch vorerst beibehalten. Mal sehen, was sich wie verändert.
Ich nehme selten die Kurzprogramme und hatte daher mit den Tabs nie Probleme.
Aber danke, Stromsparen wär ja auch mal was.....
Heute war das Geschirr blitzeblank und ich meine im Geräteinneren ist nichts an Kalk dazugekommen. Das muss ich jetzt einfach mal beobachten.
Mein Verdacht geht natürlich auch in Richtung Regenerationsventil. Aber das zu tauschen (dann gleich mit der ganzen Enthärtungsanlage) tue ich mir erst an, wenn ich weiß, was es mit den Brumm-Ausfällen auf sich hat.
Wenn noch jemand hierfür einen Ansatz hat, freut´s mich.
LG + schöne Pfingsten
BID = 1112985
derhammer
Ventil lässt sich einzeln tauschen.
Es könnte sein, das der Stößel am Ventil verrostet ist und nicht mehr arbeitet….
BID = 1112991
Brigitte G.
Danke derhammer,
Ventil einzeln tauschen wäre natürlich gut.
Zunächst werde ich mir Titrierlösung besorgen und über einen längeren Zeitraum die Wasserhärte des frisch eingeströmten Wassers testen.
Falls die Werte schlecht sind und sich die Enthärteranlage nicht mehr anpassen lässt, kämen in Betracht:
Tausch des Ventils
Tausch des Harzes (sofern bauseits möglich) oder gleich
Tausch der ganzen Enthärteranlage.
Ich meld mich bei neuen Erkenntnissen.
LG
BID = 1112992
driver_2
Das Harz gibt es nicht einzeln. Wenn dann nur den ganzen Behälter.
Ob das für die alte Büxxe lohnenswert ist, stelle ich in Frage, denn den Spülpumpenmotor gibt es nicht mehr, falls der WDR aufgibt und das Eingangslager naß wird, da muß man dann zerlegen und Lager ersetzen
BID = 1113023
silencer300
driver_2 hat am 29 Mai 2023 10:29 geschrieben :
...falls der WDR aufgibt...
Da ist eine Keramikdichtung drin und den Reparatursatz (00174730) für die Pumpen gibt es noch.
Das Regenerierventil (00166875) gibt es einzeln, oder gff. die Regenerieranlage (00498621) mit beiden Ventilen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191762763   Heute : 11544    Gestern : 24922    Online : 551        8.5.2026    9:22
