BID = 732849
sontor Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: simmern
Defekt : Pumpe läuft ununterbrochen
Gerätetyp : SD11XT1S
S - Nummer : SL55T590EU/07
FD - Nummer : 8611
Laugenpumpe hört nicht auf zu laufen, nach beenden des Spülvorgangs.
Reset brachte kein Erfolg.
Auch kein Schmutz oder fremdteile vor der Pumpe.
HAtte hier im Forum schon gesucht, jemand hatte geschrieben das die Leckwassersicherung anspringt??
Danach hatte ich die Bodenwanne auf Wasser überprüft, und es steht estwas drin.
Folgende Fehlermeldungen standen auch in der Anzeige: E5 und P0?
Hat jemand Rat wie ich dem Fehler auf die Spur kommen.
Gruß sontor |
BID = 732885
Mirto Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Hallo sontor!
Willkommen im Forum.
Als erstes: Bodenwanne trockenlegen. Die Maschine sollte dann wieder normal funktionieren.
Beim nächsten Spülgang mit einer Lampe bewaffnet vor der Maschine bei abgebauter Sockelleiste auf Lauer gehen und versuchen herauszufinden wo sich das Leck befindet. Auf keinen Fall hineingreifen (Netzspannung und sich bewegende Teile) !!
Rainer
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 733671
So hab die Maschine endlich mal aufgemacht, Wasser steht in der Bodenwanne.
Wer hat nen guten Tipp wie ich es am besten raus bekomme ohne das ich die maschine fast auf den Kopf stellen muss?
Gruß sontor
BID = 733673
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo sontor,
überleg doch mal.
Bevor Du etwas machst ziehst Du erstmal den Netzstecker des Gerätes.
So, und was saugt Wasser gut auf???
Ja, richtig, ein Schwamm. Damit das Wasser aus der Bodenwanne holen.
Damit solltest Du es mal probieren, und dann so vorgehen, wie Mirto es geschrieben hat.
shotty
BID = 733674
Klar Stecker sit gezogen, bin ja nicht lebensmüde,
Wasser leitet ja den Strom schön
ist ja ne feste wanne, also doch mit schwamm und trockene tücher versuchen,
trotzdem danke
BID = 733771
Wenn ein Nass-Trocken-Sauger im Haushalt vorhanden ist, geht es auch damit (evtl. schneller).
Rainer
BID = 734407
Nach trocken legen habe ich erneut einen Waschgang gemacht, und nun ist wieder Wasser in der Bodenwanne zu sehen.
Leider hat man während des Spülvorgangs keine Undichte Stellen endecken können.
Wie findet man denn am besten die undichte Stelle? Kann man die Spülmaschine auf den Rücken legen und dann die Bodenwanne abschrauben?
BID = 734887
Tom-Driver Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
guck mal hier, wo es bei meiner Siemens undicht war.
Wasser tropfte hinten rechts runter.
Vielleicht hast Du ja das gleiche Problem.
Viel Erfolg
und Gruß,
TOM.
