Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9LT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 30 11 2025  15:15:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9LT1S --- keine Funktion
Suche nach S9LT1S Geschirrspüler Siemens S9LT1S keine Funktion
BID = 893328
Cokeman
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : S9LT1S
S - Nummer : SL54M570EU/17
FD - Nummer : 8410
wir haben ein Problem mit unserem Geschirrspüler, kurz vor Ende des Programms hat es geknallt und gestunken. Anschließend war die Maschine tot, keine Lampe brannte mehr. Die Sicherung war nicht rausgeflogen.
Zur Vorgeschichte:
Die Befüllung mit Wasser ging in letzter Zeit eher gemächlich von statten. Nun, nach Abschrauben des Wasserschlauches habe ich dafür den Wasserhahn im Verdacht, da sich dieser nicht mehr bewegen lies und ersetzt werden musste.
Steckdose und Netzschalter habe ich geprüft. Nach Ausbau der Platine (Bosch DIWA200) habe ich das defekte linke Relais (s. Bild) entdeckt, welches meiner Meinung nach für die Heizung zuständig ist. Der Widerstand der Heizung selbst beträgt 27 Ohm, ist das der richtige Wert?
Das Relais ist beim örtlichen Elektronikshop nicht vorrätig, ich werde es also noch bestellen müssen.
Kann der Komplettausfall nur mit dem defekten Relais zu tun haben oder muss ich nach weiteren defekten Teilen suchen?
Vielen Dank schon mal
Cokeman
BID = 893423
tobi1983
selbstverständlich hat das Fehlerbild was mit dem defekten Relais zu tun. Also am besten durch Originaltyp ersetzen. Vor dem Einlöten die Leiterbahnen reinigen und darauf achten, dass es beim Auflöten satte Lötaugen sind.
Die 27 Ohm Deiner Heizung sind in Ordnung. Wenn Du sagst, der FI ist nicht geflogen, sollte auch kein Kurzschluss gegen Erde bestehen.
Du kannst noch alle Dioden prüfen. Ggf. die vier Elko´s. Nur prophylaktisch...
Eimertest denke ich, hast Du nach der Montage Deines neuen Eckventils schon gemacht?! Zwischen 10-15 l / Min. sind ausreichend...
Das Relais findest Du zum Beispiel hier:
https://www.distrelec.de/print-leis.....00068
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 11 Jul 2013 20:13 ]
BID = 893485
Cokeman
Hallo tobi1983,
danke für Deine Antwort. Ich habe die Dioden geprüft, diese sollten in Ordnung sein. Das Relais ist bestellt, beim Einlöten werde ich einen Teil der nicht mehr vorhandenen Lötbahn ersetzen müssen.
Den Eimertest habe ich noch nicht gemacht, da ich mich erst um den Geschirrspüler kümmern wollte, wird aber nachgeholt.
Danke nochmals
Cokeman
BID = 893487
Der ursprüngliche Fehler war übrigens eine fehlerhafte Lötstelle am Anschluss des Relais.
Dadurch ist die Leiterbahn weggebrannt.
Das Relais ist u.U. noch in Ordnung.
Zum reparieren das verbrannte Material entfernen und das Relais über eine Drahtbrücke mit den Anschlüssen verbinden.
BID = 893489
Cokeman
Hallo Mr.Ed,
das hört sich doch gut an.
Der Pin des Relais ist so gut wie gar nicht mehr vorhanden, deshalb habe ich nicht probiert die Verbindung provisorisch wieder herzustellen. Es ist bestellt und ich werde es ersetzen. Hoffentlich kommt es schon morgen, dann ist das Wochenende gerettet.
Cokeman
BID = 893535
tobi1983
Eine sehr gute Entscheidung. Na dann viel Erfolg beim Einbau.
Grüße.
BID = 893583
Cokeman
nun das Relais ist heute geliefert worden, doch auch nach dem Ersetzen des Relais funktioniert die Maschine nicht. Keine LED leuchtet.
Hat noch jemand eine Idee, was ich testen kann?
Cokeman
BID = 893623
tobi1983
Kommt überhaupt Versorgungsspannung an der Steuereinheit an?
BID = 893647
Cokeman
Hallo tobi1983,
super, dass Du auch sonntags Hilfe leistest.
Ja, vor und nach L1 liegen 230V an. An dem Trafo T1 konnte ich keine Spannung messen, weiß da allerdings auch nicht welche Pins zueinander gehören (eine Seite 2 andere Seite 3 Pins), bin nur Maschinenbauer.
Könnten da doch die Dioden defekt sein?
Schönen Sonntag
Cokeman
BID = 893651
derhammer
Modul erneuern.
Wasserweiche am Durchlauferhitzer prüfen. Pumpe prüfen. Aquastop und Zugabevorrichtung prüfen.
BID = 893694
tobi1983
Da hast Du eine recht kompetente und aussagekräftige Antwort von "derhammer" bekommen. Halte dies bitte ein.
In einem Deiner Posts hast Du erwähnt, dass Du alle Dioden geprüft hast. Dabei schriebst Du: "Diese sollten in Ordnung sein". Frage nun an Dich: Ja sind sie in Ordnung oder nicht?
Bitte Halbleiter immer auslöten und dann messen... Messe alle Bauteile durch, die Du messen kannst... Einen Versuch ist es wert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 14 Jul 2013 19:35 ]
BID = 893719
Cokeman
danke für Eure Antworten. Ich werde morgen die Dioden auswechseln.
Der Aquastop hat 2 kOhm, die Pumpe (1-4) 42 Ohm und die Zugabevorrichtung in der Türe 1,6 kOhm.
Falls die Kontakte der Wasserweiche oberhalb des Durchlauferhitzers sitzen, dann ist zwischen gelb/grün ein Widerstand von 60 kOhm und zwischen rot/rot 0 Ohm.
Der Eimertest hat nur 9 Liter in 30 Sekunden ergeben.
Cokeman
BID = 893790
tobi1983
"Nur" 9 l / 30 Sek. ist doch ok.
18l / Min. ist vollkommen ausreichend!
Also wenn Du die Dioden nun wechselst, gehe ich davon aus, dass diese defekt sind/waren. Ja dann kann die Steuereinheit auch nicht anlaufen. Die Zener Diode auch mit geprüft? Nimm Dir gleich für paar Cent noch die 4 Elko´s mit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 15 Jul 2013 17:40 ]
BID = 893860
Cokeman
Hallo tobi1983,
das "nur" bezog sich auf die Empfehlung, dass der 10L Eimer in 30 Sekunden gefüllt sein solle.
Die Dioden und Elkos werde ich leider erst am Mittwoch wechseln können, einen tatsächlichen Defekt konnte ich nicht erkennen. Soll einfach ein Versuch sein.
Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld
Cokeman
BID = 893969
tobi1983
Hoffentlich meinst Du das "erkennen" auch "messtechnisch" gesehen. Optisch wirst Du keinen Schluß der Sperrschicht erkennen können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187033195   Heute : 23856    Gestern : 62555    Online : 282        30.11.2025    15:15
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
