Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9GT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt dauerhaft
Serverzeit: 14 5 2026  10:10:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9GT1S --- Pumpt dauerhaft
Suche nach S9GT1S Geschirrspüler Siemens S9GT1S
Fehler gefunden
BID = 983002
juicymango
Defekt : Pumpt dauerhaft
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE54A460/35
FD - Nummer : FD8207
Typenschild Zeile 1 : 230V/240V
Typenschild Zeile 2 : 2,3kw/2,5kw
vor etwa einem halben Jahr habe ich o.g. Geschirrspüler von der Oma meiner Freundin gekauft. Das Gerät funktionierte bis zuletzt einwandfrei.
Am Samstag kam ich Abends nach Hause und stellte fest, dass die Waschmaschine (morgens angeschaltet) noch läuft. Genauer gesagt läuft die Abwasserpumpe ununterbrochen.
Im Timerfeld wird bei Automatik / 50° Grad-Wäsche 199 Minuten angezeigt, die anderen beiden Spülprogramme zeigen ebenfalls keine Reaktion.
Auch ein Reset der Maschine bleibt ohne Erfolg, gestern hat sie eine Stunde durchgepumpt.
Die Maschine zeigt keinen Fehlercode an. Ich habe bereits nach dem Problem gesucht, dort wurde auf den E15-Fehler (Wasser in der Bodenwanne) verwiesen. Die Bodenwanne habe ich geprüft, sie ist trocken und der Schalter nicht ausgelöst.
Die Wassertasche ist nicht verstopft (bis auf leichte Verschmutzungen).
Bereits ausprobiert habe ich:
- Sieb gereinigt
- Maschine eine Nacht ohne Strom gelassen. Fehler bleibt bestehen.
- Einen Eimer Wasser nachgeschüttet. Dieser wurde anstandslos abgesaugt.
- Mit einem Schlauch den letzten Rest Wasser aus der Maschine gesaugt. Die Maschine pumpt anschließend trocken weiter.
- Den Abwasserschlauch geprüft - nicht verstopft.
- Den Zuwasserschlauch geprüft - nicht verstopft /Aquastopp ist OK.
- Heisses Wasser mit Reiniger abpumpen lassen.
Hat jemand noch hilfreiche Tipps, was ich versuchen bzw. prüfen kann? Der Servicetechniker ist für mich der letzte Schritt. Die Maschine hat bisher immer einwandfrei funktioniert, wir haben alle zwei Monate einen Maschinenreiniger/Pfleger benutzt.
Vielen Dank für jegliche Unterstützung!
BID = 983006
www.absenger.net
Dazu fallen mir 2 Möglichkeiten ein:
1.) Microschalter beim Schwimmerschalter in der Bodenwanne ist elektrisch defekt
2.) Elektrisches Verbindungsproblem zwischen Schwimmerschalter und Steuerelektronik (z.B. Kontaktprobleme der Stecker oder Kabelbruch im Türknickbereich)
Beides lässt sich durch Messen mit dem Multimeter feststellen.
Alois
BID = 983013
derhammer
3. Möglichkeit: Modul defekt
Mikroschalter am Gebergehäuse klemmt/ hakt.
Bewege mal die rote Stange am Gebergehäuse und prüfe dort den Mikroschalter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 23 Feb 2016 20:19 ]
BID = 983019
www.absenger.net
Mir fällt noch eine 4. Möglichkeit ein.
Eine Maus hat(te) sich in der Bodenwanne eingenistet und den Styropor-Schwimmer angenagt.
Ich hatte diesen Fall im Jänner 2 Mal bei verschiedenen Geräten.
Es war so, dass die Maus es geschafft hat, die abgenagten Styroporkugeln irgendwie (frag mich nicht wie) unter dem Styroporschwimmer einzulagern, sodass der Schwimmer dann so hoch gelagert war, dass er den Microschalter ausgelöst hat.
Alois
BID = 983065
juicymango
vielen Dank für eure wertvolle Unterstützung!
Zu Möglichkeit 3: Ich habe die rote Stange hin- und herbewegt, was aber keine Besserung gebracht hat.
Möglichkeit 4: Den Styroporschwimmer habe ich mit der Hand nach unten gedrückt. Hier liegt definitiv nichts unter dem Schwimmer.
Als nächstes habe ich Möglichkeit 1 - "defekter Microschalter" geprüft - Volltreffer. Den Schalter habe ich zwar nicht durchgemessen, aber das Kabel kurzerhand vom Schalter abgezogen. Anschließend habe ich die Maschine wieder angeschaltet - das 35°-Programm ist durchgelaufen! Bei allen anderen Programmen (noch nicht getestet, ob diese durchlaufen) zeigt er weiterhin 199 Minuten an.
Alles scheint also darauf hinzuweisen, dass der Mikroschalter defekt ist!
Gibt es das Teil einzeln zu kaufen? Ich habe hier die komplette Gebereinheit als gebrauchtes Teil für etwa 15 Euro gefunden(sieht aus wie die Einheit, die bei mir verbaut ist). Ist es viel Aufwand, die Einheit zu tauschen? Ich konnte nur Videos vom Tausch der Wassertasche finden.
Nochmals vielen Dank euch beiden für die Hilfe!
BID = 983092
derhammer
Dann war meine Möglichkeit doch korrekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974472   Heute : 10406    Gestern : 23007    Online : 225        14.5.2026    10:10
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
