Siemens SpüMa S9GT1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: klickt regelmäßig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 926555
millemania Gerade angekommen
Defekt : klickt regelmäßig
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE54A660/35
FD - Nummer : 8208
Hallo Zusammen,
wir haben seit ca. zwei Wochen ein Problem mit unserem
Geschirrspüler. Da ich weder hier noch woanders über
einen ähnlichen Fehler gelesen habe, versuche ich einmal
diesen zu schildern und erhoffe mir dadurch ein wenig Unterstützung.
Ich habe bis dato noch nichts (Eimertest etc.) unternommen,
da ich momentan davon ausgehe, dass es mit dem Defekt einer
bestimmten Baugruppe und nicht mit dem Wasser an sich zu tun hat.
Kann mich da natürlich auch irren.
Der Grund zur Annahme ist nämlich folgender.
Die Maschine läuft von Anfang bis Ende sauber durch.
Erste Minute abpumpen, danach Wassereinlauf etc..
Zu den 12 vorherigen Jahren eigentlich nichts unauffälliges
bis auf das die Maschine seit ca zwei Wochen vom start an bis Ende klickt.
Dem klicken ist dabei eine Regelmäßigkeit zu entnehmen.
Das hört sich dann wie folgt an:
2x klick__3Sek__1x klick__3Sek__1x klick__5Sek
2x klick__3Sek__1x klick__3Sek__1x klick__5Sek .... usw
Auch ist ein leichtes Summen vorne unten links zu entnehmen.
Hört sich an als wolle etwas schalten o.ä.
Ich muss dazu sagen, dass wir vor 1 1/2 Jahren umgezogen sind
aber auch danach nichts unauffälliges vernommen haben.
Bevor ich die Küche nun wieder auseinander baue um an die Maschine
zu gelangen, wollte ich mir gerne eine Meinung einholen.
Ich hoffe ich habe eine wenig Nützliches dazu beitragen können.
Vielen Dank vorab.
Andre |
BID = 926567
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Von wo genau kommt das klicken? |
BID = 926678
das Geräusch kommt in etwa von dort wo auch das Summen herkommt.
Also vorne unten links wenn ich davor liege (eingebauter Zustand).
Ich werde beim nächsten Waschgang aber noch einmal versuchen
es genauer zu lokalisieren.
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: millemania am 21 Mai 2014 12:36 ]
BID = 926769
nachdem die Maschine heute früh noch einmal angelaufen ist,
konnte ich das Klicken zwar nicht präzise aber doch deutlich
an der linken Seite unten wahrnemen.
Andre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690127 Heute : 6025 Gestern : 12674 Online : 534 29.3.2024 12:38 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,257503032684
