Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9G1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 14 5 2026  08:19:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9G1S --- Pumpt nicht ab
Suche nach S9G1S Geschirrspüler Siemens S9G1S Pumpt nicht ab
Fehler gefunden
BID = 650916
samoht73
Defekt : Pumpt nicht ab
Gerätetyp : S9G1S
S - Nummer : SE 56A530/44
FD - Nummer : 8310
weiß leider nicht mehr weiter. In der SpüMa S9G1S steht nach dem Spülvorgang immer die Bodenwanne voll Wasser. Filter, Siebe gereinigt, Abwasserpumpe gereinigt, ausgebaut, - getestet - dreht sich. Wieder eingebaut "Reset gedrückt" beim Abpumpvorgang blubberts nur im Abpumpbereich. Danach Schläuche gereinigt, duchgeblasen - keine Fremdkörper bemerkbar.
Wenn Abwasserschlauch (Nr.2) (siehe Bild) abgezogen wird und in einen Eimer gehalten wird - kommt ein wenig Wasser. Hält man den Schlauch hoch tut sich gar nix mehr. Ist hier die Pumpe defekt bzw. zu schwach? Bringt sie nicht die volle Leistung mehr?
Vielleicht kann mir wer helfen dazu. Hab noch ein Bild mit eingestellt.
Danke im Voraus
BID = 650930
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Sitzt das Flügelrad noch fest auf der Welle von der Laugenpumpe? Mal den Weg Pumpensumpf > Laugenpumpe kontrolliert?
Bernd
BID = 651000
samoht73
Hallo Bernd!
Danke für die schnelle Rückmeldung. Flügelrad ist fest auf der Welle. Dachte am Anfang das sich das Flügelrad nicht dreht, da bei manueller Handdrehung das Flügelrad sich automatisch zurückdreht. Daher ausgebaut und geprüft. (mit Kabel gebrückt - läuft aber einwandfrei - auch im eingebauten Zustand stehen 220 Volt an. Der Pumpensumpf ist sauber, keine Hindernisse bzw. Dreck drinn. Hab auch alle Leitung mal durchgeblasen - nichts auffälliges.
Wenn ich Reset bzw. den roten Schwimmer ziehe pumpt er ab - aber es läuft nur sehr gering Wasser bei abgezogener Leitung. Bei angeschlossener Leitung geht gar nix. Blubbert nur im restlich verbliebenen Wasser im Pumpensumpf.
BID = 651022
DMfaF
Baue eine neue Laugenpumpe ein und es ist dann gut!
Bernd
BID = 652752
samoht73
Hallo Bernd!
Neue Laugenpumpe eingebaut. Passt wieder alles!
Danke für die Hilfe
BID = 652784
DMfaF
Moin und vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Nun kannst Du ja den Thread schließen.
Eine schöne Adventszeit wünscht Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191972970   Heute : 8900    Gestern : 23007    Online : 290        14.5.2026    8:19
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
