Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9G1S
Reparaturtipps zum Fehler: Kein Wasser nach Vorspülen
Serverzeit: 05 1 2025  07:13:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9G1S --- Kein Wasser nach Vorspülen
Suche nach S9G1S Geschirrspüler Siemens S9G1S Kein Wasser nach Vorspülen
BID = 948021
Piet.Peterson
Defekt : Kein Wasser nach Vorspülen
Gerätetyp : S9G1S
S - Nummer : SE34A535/43
FD - Nummer : 8309 000414
Typenschild Zeile 1 : 013090330638004143
Typenschild Zeile 2 : 230V // 240V~ 50Hz 2,3kW // 2,4kW
Typenschild Zeile 3 : 10/16A // 13A
Messgeräte : Phasenprüfer
hab jetzt schon viel gelesen und ausprobiert, aber jtzt weiss ich nicht mehr weiter. Vllt hat hier noch jmd einen Tip für mich:
Mein GSP beginnt das Spülpgrogramm ganz normal:
1. Abpumpen
2. Wasser ziehn bis die Niveauregelung shaltet
3. Vorspülen
4. Abpumpen nach 14min
Ab dann stimmt was nicht. Er lässt kein Wasser mehr rein. Er brummt nur noch (vermutlich Laugenpumpe) obwohl die beiden Schalter der Niveauregelungen nicht gedrück wurden. Das Programm läuft zwar weiter aber natürlich ist das Geschirr nicht sauber. Der Fehler tritt wohl nicht immer auf, aber eben war ich bei offener Gehäusewand daneben gestanden. Wenn ich dann Wasser ins Gerät schütte, dann spült sie einwandfrei weiter (bis zum nächsten Einlassen).
Ich habe schon versucht:
1. Eimertest -> ~15l/min
2. Siebe im Aquastop gereinigt (kaum verschmutzt)
3. Komplette Niveauregelung zerlegt und gereinigt (kaum verschmutzt)
4. Laugenpumpenrad kontrolliert (nicht verschmutzt)
5. Elektronik im Bedienteil auf offensichtliche Schäden kontrolliert -> nix verbrannt oder ähnliches...
6. Srüharme gereinigt.
Kann der aquasensor für diesen Fehler verantwortlich sein? Dann sollte er aber ja nicht abpumpen...
Hat jemand noch ne Idee??
Hab zwar noch kein Multimeter hier, aber den Aquastop (Soll 2kOhm?) würd ich gern noch durchmessen. Wie komm ich da an die Anschlüsse am Bedienteil? Oder muss ich den Anschluss an der Rückseite öffnen?
Schönen Gruss
Piet
BID = 948023
Piet.Peterson
Der äußere Schlauch vom Aquastop ist direkt am grauen Kasten gerissen. Das hat keinen Einfluss oder?
Gruss
BID = 948028
Piet.Peterson
Ich hab das gerade nochmal reproduziert:
Beim 1. Einlassen bei Programmbeginn brummt der Auqastop (wie er auch soll).
Nach dem Vorspülen dann beim zweiten Einlassen, bekommt der Aquastop scheinbar keinen Saft und deswegen brummt er auch nicht. Wenn ich dann aber direkt einen Programm reset durchführe und neustarte funktioniert er direkt wieder.
Also kanns am Aquastop selbst ja nicht liegen!?!?
Ich checks nicht....
BID = 948034
123abc
Wie sieht es bei dir hinter der linken Seitenabdeckung aus?
Bei mit läuft das Wasser für den Hauptwaschgang schon beim vorspülen ein.
wenn dann ein Ventil undicht ist läuft das Wasser ins Gerät und wird nicht wieder nachgefüllt.
BID = 948134
Piet.Peterson
Hmm hab ich auch schon überlegt, aber das kanns eigtl nicht sein. Hab den roten Stempel vom Bodenschwimmer mal blockiert, dann hat er trotzdem abgepumpt. Steht auch so in der Anleitung, dass jeweils neues Wasser genommen wird, es sei denn der Aquasensor erkennt einen geringen Verschmutzungsgrad...
Ich werd mal ein Programm verwenden, bei dem der Aquasensor nicht verwendet wird. Vllt ändert das was...
Gruss
BID = 948139
123abc
Ich bin zwar nicht der mit deiner GSM vertraut, aber die Fehlerbeschreibung passt zu einem defekten Einlaufventil.
Kontrolliere mal den Wasserstand nach dem starten und kurz vor dem Abpumpen.
Wenn er kurz vor dem Abpumpen höher ist so ist das Einlaufventil defekt.
Zumindest wenn deine Kiste wie meine arbeitet.
BID = 948140
Piet.Peterson
Hallo 123abc,
danke für den Tip. Mit Einlaufventil meinst du dann den Aquastop oder das Ventil direkt neben der Niveauregelung?
War schonmal während den ersten 20min neben der Maschine und mir sind zumindest keine Wasserstandsschwankungen aufgefallen (außer wenn er kurz aufhört zu spülen).
Werde mir die beiden Ventile und den Wasserstand nochmal genauansehen.
Gruss
BID = 948157
derhammer
Einlaufventil ist Aquastop. Das andere ist Ablaufventil Wärmetauscher.
Dies sollte den Wärmetauscher leeren.
BID = 948172
123abc
Ich meine das Ventil am Wärmetauscher.
BID = 948182
Piet.Peterson
Also nen Wärmetauscher hat mein GSP nicht. Aber an der Wassertasche ist unten ein Ventil (und ein weiterer unbesetzter Platz für ein Ventil). Das sollte dann das Einlassventils ein. Ich werd mir mal ein Multimeter zulegen und das ausmessen.
Gruss
BID = 948194
123abc
Die Wassertasche ist der Wärmetauscher.
BID = 948214
derhammer
Fotos
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182671586   Heute : 1379    Gestern : 8112    Online : 186        5.1.2025    7:13
