Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9G1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Spülen
Serverzeit: 26 11 2025  08:57:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9G1S --- Kein Spülen
Suche nach S9G1S Geschirrspüler Siemens S9G1S Kein Spülen
BID = 996085
HansRaga
Defekt : Kein Spülen
Gerätetyp : S9G1S
S - Nummer : SE24M261EU/73
die oben beschriebene Maschine zeigt folgendes Verhalten:
  • Direkt nach dem Einschalten wird Wasser abgepumpt
  • Danach fließt Wasser in die Maschine
  • Anschließend sollte der Spülvorgnag starten. Leider hört man von der rechten Seite der Maschine nur ein Klacken. Dann passiert nichts mehr. Das komplette Spülprogramm über.
  • Wenn ich die Maschine nach dem Wasserzulauf öffne befindet sich am Boden Wasser (Höhe ungefähr 1cm)
    [\list]
    Den oben beschriebenen Vorgang habe ich auch nochmal in einem kleinen Video zusammen gestellt.
    Youtube Video
    So weit ich sehen kann, ist der Schlauch des Geber, der zum Siebhalter in der Maschine führt verschmutzt, ich weiß allerdings nicht, wie ich diesen Ausbauen und reinigen soll.
    Ich würde vor allem gerne wissen, ob die Umwälzpumpe defekt ist und ob sich eine Reparatur der Maschine lohnt...
    Ich danke Euch sehr für Eure Hilfe und Einschätzung.
BID = 996088
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Deine Fehlerbeschreibung hört sich nach einer defekten/blockierten Umwälzpumpe an, es könnte auch der Anlaufkondensator sein.
Möglicherweise funktioniert die Maschine nach dem Reinigen des Riffelschlauches vom Gebergehäuse zur Pumpe wieder. Den erreichst Du am besten über die linke Seitenwand und die Frontsockelblende.
BID = 996091
HansRaga
So zum Verständnis: Die Umwälzpumpe ist das Teil, das im Video am Schluss gezeigt wird (rechte Seitenwand). Das ist nämlich genau das Teil, das dieses Klacken von sich gibt.
Wie kann ich testen, ob sie defekt ist?
BID = 996098
silencer300
Probier mal, ob sich die Pumpe von Hand drehen lässt. (hinten am Lüfterrad)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186812698   Heute : 10268    Gestern : 47700    Online : 507        26.11.2025    8:57
187 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,32 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
