Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9G1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: GS Programm läuft nicht durch
Serverzeit: 29 4 2026  17:07:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9G1S --- GS Programm läuft nicht durch
Suche nach S9G1S Geschirrspüler Siemens S9G1S
BID = 1043973
scoopy0815
Defekt : GS Programm läuft nicht durch
Gerätetyp : S9G1S
S - Nummer : SE54M550EU/35
FD - Nummer : 8410
Hallo an alle Experten hier im Forum,
mein Geschirrspüler (GS) vom Typ: Siemens S9G1S hat folgendes Fehlerbild.
Getestet mit dem 45 Grad Programm. GS ist ausgebaut. (Bilder möglich)
-> GS läuft an, H2O läuft rein (Aquastop Okay)
-> nach ca. 10-15min (ca. 34 min noch auf der Anzeige) ist vermutlich
das Vorspülprogramm abgelaufen, der GS versucht evtl. das 1. mal abzupumpen...
-> Abpumpvorgang wird aber nicht durchgeführt und der GS brummt und klickt/schaltet nur noch auf der von vorn betrachtet LINKEN Seite (kein H2O wird abgepumpt)
-> GS geöffnet, H2O steht unten drin
-> man denkt die Pumpe zum Abpumpen ist defekt, ABER wenn ich am GS über die Tasten "reset" mache, wird das H2O problemlos abgepumpt
(kein H2O unter dem GS (alles trocken), Schwimmerschalter demzufolge auch nicht ausgelöst)
Was könnte das Problem sein?!? Laugenpumpe?
Mit freundlichen Grüßen
und Dank im Vorraus für Eure Hilfe
Markus
BID = 1043981
derhammer
Wenn im Programm versucht wird abzupumpen und das Gerät brummt nur, was brummt dann???
BID = 1043987
scoopy0815
Wenn ich das genau wüsste... Kann den Vorgang morgen nochmal machen und versuchen das brummen genauer zu lokalisieren. Das klicken ist sicherlich von einem Relais. Irgendwelche Tipps wo ich genau hinschauen bzw. Hinhören sollte? Welche Tests wären noch zur Ausdifferenzierung sinnvoll?
Vielen Dank
Markus
BID = 1044019
driver_2
Bei einem elektrischen Bauteil Ihres Geschirrspülers kann es zu Überhitzung kommen, was in sehr seltenen Fällen zu einem potenziellen Brandrisiko führen kann.
Schmeiß die Kiste weg.
https://dishcareaction.com/de-de
BID = 1044030
scoopy0815
Hab den Test wie am Anfang beschrieben heute wiederholt. Dabei hat sich das Fehlerbild verändert:
Ich habe heute noch vor meinem Test das Rädchen im Pumpensumpf auf Leichtgängigkeit und Fremdkörper überprüft, es lässt sich ohne großen Widerstand drehen.
(Ich vermute mal, dass das die Laugenpumpe ist dort)
-> normales 45Grad Programm gestartet
-> H2O wird über den Aquastop in den GS eingelassen
-> während des Befüllvorgangs löst der Schwimmerschalter auf der linken Seite des Geräts aufgrund des Füllstand !in! der Maschine aus. (im Unterteil, wo der Styroporschwimmer sitzt, ist kein Wasser)
-> dann kommt das Brummen was ich in der ersten Nachricht erwähnt habe, dieses Brummen kommt von der Pumpe direkt unter dem Ablauf des Pumpensumpfes. (vrmtl. der Laugenpumpe) Wenn man das Display betrachtet, geht die Anzeige im Display immer wieder aus. Meine Schlussfolgerung ist, dass eine Pumpe z.B. die Laugenpumpe defekt ist und dann einen so hohen Strom zieht, dass das Display zeitweise aus geht.
Würdet Ihr auch denken, dass die Laugenpumpe defekt ist, obwohl sich das Rädchen durchdrehen lässt. Kann ja auch ein Wicklungsschluss o.Ä. sein. Da dreht sich der Motor auch nicht unbedingt schwergängig.
Markus
BID = 1044031
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Display hat mit der Leistungsaufnahme der Pumpen mal so rein garnichts zu tun.
Hier bricht schlicht und ergreifend die Steuerspannung am Netzteil ein, was einen deutlichen Hinweis auf einen defekten Schaltregler-IC innerhalb der Leistungselektronik gibt.
Prüfe über den von @driver_2 gesetzten Link, ob Dein Gerät von der Aktion betroffen ist. Wenn ja, reparieren lassen (i.d.R. kostenfrei), oder Zuschuß für Neugerät kassieren, wenn nein, , da unwirtschaftlich.
BID = 1044078
scoopy0815
Danke für eure Rückmeldungen und Tipps.
@ driver_2
@ silencer300
Ja, so mache ich es. Hab den Link benutzt mal schauen, was für Rückmeldung von dort kommt.
MFG... Markus
BID = 1044609
scoopy0815
wollte nochmal Rückmeldung geben.
Hab den Rep.- Link von @ driver_2 benutzt:
--> Termin mit Bosch Service gemacht
--> Techniker war da, hat das Steuerteil was die Brandgefahr auslösen kann getauscht
--> GS läuft wieder wie ne EINS
Danke für eure Rückmeldungen und Tipps. Insbesondere der Link @ driver_2 hat mir sehr geholfen!!
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191568496   Heute : 15415    Gestern : 12796    Online : 195        29.4.2026    17:07
