Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9F1S
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt das Wasser nicht ab
Serverzeit: 25 11 2024  08:59:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9F1S --- Pumpt das Wasser nicht ab
Suche nach S9F1S Geschirrspüler Siemens S9F1S Pumpt das Wasser nicht ab
BID = 841216
gymer
Defekt : Pumpt das Wasser nicht ab
Gerätetyp : S9F1S
Die Maschine pumpt nicht das gesamte Wasser ab. Es kommt keine Fehlermeldung, nur am Ende des Waschvorgangs steht unten das Wasser.
Woran kann es liegen und wie kann man es beheben? Der Spüler steht im Ausland, deswegen gehts nicht so leicht mit dem Reparaturservice.
Ich habe exakt das selbe Problem mit diesem Geschirrspüler in diesem Posting gefunden, aber leider keine Antwort: https://forum.electronicwerkstatt.d.....72119
BID = 845189
Lucky Jim
Ähnlicher Fall bei einer Siemens S9LT1S.
Die Laugenpumpe wird über Masse geschaltet - Kabel verfolgt, führte zur Hauptplatine, dort hatte sich anscheinend durch Überlastung / Blockade der Laugenpumpe am 1. Relais der Pin entlötet - nachgelötet, Maschine läuft wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182394002   Heute : 1198    Gestern : 7548    Online : 756        25.11.2024    8:59
