Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9F1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nach Einschalten nur Pumpenlauf, kein Programmstart
Serverzeit: 25 2 2026  18:16:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9F1S --- nach Einschalten nur Pumpenlauf, kein Programmstart
Suche nach S9F1S Geschirrspüler Siemens S9F1S
BID = 1026108
Schiffhexler
Wenn keiner mit deinen genannten Mittel Erfahrung hat, wird das ein Lottospiel.
Bei einem Kunden hätte ich das wegen der Garantie, auch nicht gemacht.
Lege den Kasten auf das Kreuz.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1026143
altesgelump
neee, ein Lottospiel wird das nicht. Es wird höchstens ein Kauf werden, der sich für den angedachten Zweck als ungeeignet erweist, aber das wird grundsätzlich verschmerzbar sein.
Nach Info der Firma Fermit ist der Dichtstoff/Kleber "Plastic-Fermit" nicht lebensmittelrechtlich zugelassen.
Der Kleber Sikaflex 221 ist jedoch lebensmittelrechtlich zugelassen.
Beim Patex konnte ich keine Info finden.
Naja, selbst wenn ein Kleber nicht lebensmittelfreundlich sein sollte, bei der geringen Menge, die benötigt wird um das dumme Loch zu stopfen, dürfte man doch nicht gleich anfangen zu mutieren...
BID = 1026150
derhammer
Es kann mit Silberlot abgedichtet werden
BID = 1026152
altesgelump
Ok, dafür brauche ich aber ein Gerät zum Löten.
Hast Du das schon Mal so gemacht ? ?
Wenn ja, bitte keine Erfahrungsberichte vorenthalten
BID = 1026160
derhammer
Geht mit nem normalen guten und regelbaren Lötkolben sowie etwas Silberlot. Kleinere Löcher sind an vielen Stellen zu verschließen. Direkt am Blech an der Enthärtungsanlage ist es etwas grenzwertig.
Stelle muss sauber und fettfrei sein, etwas anrauhen.
BID = 1026178
altesgelump
Und dieses Silberlot ist resistent gegen das Milieu im Inneren der Spülkammer ?
Also Wasser, schwankende Temperaturen und vor allem erhöhter/alkalischer ph-Wert ?
BID = 1026200
derhammer
Ja, besser als die Klebefraktion
BID = 1026210
altesgelump
Okay, das klingt sehr gut.
Muss ich die zu lötende Stelle vorher erhitzen oder reicht die Säuberung mit Lösemittel ?
BID = 1026214
derhammer
Ich würde Essig nehmen.
Kann man vorher erhitzen, so kann man das Lot besser aufbringen
BID = 1026246
altesgelump
Der Typ im lokalen Baumarkt sagte mir, dass es zwei Sorten Silberlot gibt, eins für "elektronisches" und eins für "Wasser".
Ich gehe davon aus, dass ich die Sorte "Wasser" brauche.
Ist das korrekt oder kann ich das für Elektronik auch nehmen ? Welches hast Du benutzt, hammer ?
Und das verbindet sich dann auch mit dem Edelstahlgehäuse der Spülkammer?
BID = 1026265
derhammer
Ich nehme das von der BSH.
BID = 1026288
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Verbindung stellt das verwendete Flussmittel her. Teste mal mit einem Magneten um was für "Edelstahl" es sich bei dem Spülbottich handelt, Du wirst erstaunt (enttäuscht) sein.
BID = 1026302
Schiffhexler
Auf die Bezeichnung, kann sich keiner Verlassen, Edelstahl, Nirosta, V2A – V4A, kommt immer
auf die Verwendung, bzw. auf die Werkstoffnummern an → Edelstahl magnetisch? oder bei Wiki
BID = 1026317
altesgelump
Also, ich dachte es mir ja irgendwie, dass das Silberlot abperlt wie Wasser auf Fett, und das hat sich leider bewahrheitet.
Hammer, kannst Du mal bitte etwas ausführlicher beschreiben, wie das mit dem Löten abzudichten sein soll ?
Wenns geht in einer Antwort; nicht dass ich durch 10 maliges nachfragen noch die eigentlich wichtigen Infos aus der Nase ziehen muss.
So langsam wird das nämlich ein bisschen peinlich, mit dieser Aktion.
BID = 1026322
derhammer
Lötkolben aufheizen.
Während dessen die Fläche reinigen.
Die Fläche leicht erwärmen.
Das Silberlot über den Lötkolben erhitzen und auf das Loch bringen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189608390   Heute : 13753    Gestern : 42036    Online : 153        25.2.2026    18:16
