Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß
Serverzeit: 17 7 2025  16:33:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9ET1S --- Kurzschluß
Suche nach S9ET1S Geschirrspüler Siemens S9ET1S Kurzschluß
Fehler gefunden
BID = 833828
Tango12
Defekt : Kurzschluß
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55591/07
nachdem der Sicherungsautomat (16A) gefallen ist habe ich an dem Anschlußstecker zwischen der Phase und dem Nullleiter keinen Widerstand (Kurzschluß) festgestellt.
Das Gerät habe ich auseinandergeschraubt und die Elektronik (Bedienkonsole) abgeklemmt und der Kurzschluß steht immer noch an.
Was kann die mögliche Ausfallursache sein und wie kann ich den Spülraum vom darunterliegenden Elektrobereich mit Pumpe abschrauben, damit ich die diversen Elektroteile durchchecken kann.
Vielen Dank im voraus
BID = 833831
derhammer
Entstörkondensator prüfen
BID = 833905
Tango12
Wo sitzt der Kondensator und wie kann ich den ausbauen?
BID = 833906
Tango12 hat am 13 Jun 2012 10:23 geschrieben :
Einfach der Netzzuleitung in die Maschine folgen.
Wo die aufhört,ist er gewöhnlich nicht weit
BID = 833982
Tango12
Fehler war der Entstörkondenstor.
Habe den Entstörfilter ausgebaut, indem ich an der Rückwand der Spülmaschine die Schraube in der Mitte gelöst haben und Entstörfilter herausgehoben habe. Von der rechten Seite ist er erst nicht zu sehen, da eine Dämmmatte davor war.
Vielen Dank nochmals
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184723804   Heute : 4970    Gestern : 8642    Online : 155        17.7.2025    16:33
