Siemens Geschirrspüler Spülmaschine pianissimo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1083755
dieselhatza Gerade angekommen
Defekt : Programm bleibt hängen
Gerätetyp : pianissimo
S - Nummer : SN 55306
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : 0 730 302 173
Typenschild Zeile 2 : 01644114 23
Typenschild Zeile 3 : 747DS
Der Geschirrspüler dürfte ein Baujahr so um 1996 herum sein.
Das Gerät läuft an sich nur bleibt es dann irgendwann im Programm beim Frischwasser-Einlass hängen. ABER - das GROSSE ABER - nicht immer.
Der Spüli verfügt über ein Wasserstop Ventil direkt am Wasseranschluss - wenn die Uhr stehen bleibt, dann brummt dieses zumindest --> wird also angesteuert.
Also Sieb reinigen, aber das Problem besteht weiterhin
Was ich leider noch nicht geprüft habe (weil ich das Einbaugerät bei der Affenhitze nicht aus seiner Nische ziehen wollte), ob es ein 2. Wasserventil gibt, das vielleicht nicht öffnet.
Sollte dennoch irgendwann Wasser im Gerät sein, dann funktioniert das Heizen und Co meistens bis zum nächsten Firschwasser-Tanken.
Ach ja: Die Programmuhr selbst habe ich durchgemessen und nichts Ungewöhnliches entdeckt.
Falls jemand zu diesem alten Kasten einen Plan hat bzw. weitere Tipps dann wäre ich sehr glücklich, ansonsten
Die Schaltuhr ist folgender Typ:
ako 514688 t70
Das dieses Ding lt. Dr. Google in diversen Geräten verbaut ist, habe ich gute Hoffnung, dass mir jemand zumindest sagen kann, was wann und wie passieren soll
Vielen DANK!
BID = 1083756
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Bilder bitte als Bild in einem gängigen Format hochladen und die fehlenden Gerätedaten angeben.
BID = 1083760
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13628 Wohnort: Schwegenheim
Eimertest machen, ob Eckventil i.O.
Wenn das Gerät die Salztasche links in der Wand hat, schmeiß ihn weg, die ist unbezahlbar und setzt sich mit der Zeit zu. Hatte ich einige davon.
BID = 1083770
silencer300 Moderator
Beiträge: 10204 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ja, es gibt noch ein Sicherheitsventil, direkt am Ende des Zulaufschlauches. Das muss aber nicht zwangsläufig defekt sein, da es über einen Pressostat angesteuert wird.
Ziehe den dünnen Schlauch vom Ventil ab und puste den richtig durch, möglicherweise ist nur die Luftfalle verstopft.
Dazu musst Du die Kiste aber herausziehen und die linke Seitenwand entfernen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Jun 2021 19:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191565814 Heute : 12730 Gestern : 12796 Online : 195 29.4.2026 14:15 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,489719867706
