Privileg Geschirrspüler Spülmaschine ProComfort 90600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 947234
moessjoeh Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Paderborn
Defekt : Trocknet nicht mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : ProComfort 90600
S - Nummer : 928036960
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr.: 0689745
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr.: 8268
pünktlich zu den Feiertagen hat mein Geschirrspüler das Trocknen eingestellt. Das Wasser wird heiss und auch das Spülergebnis ist gut, nur trocknen will er nicht mehr. Normalerweise bläst er nach dem Spülen die Warmluft durch die Lüftungsschlitze an der Vorderseite raus und das Geschirr ist anschließend trocken. Genau das tut er nun nicht mehr. Hat einer der Experten Erfahrungen mit diesem Fehlerbild oder weiß wo ich suchen muss?
Roger |
BID = 947322
derhammer Urgestein
BID = 947388
Danke für die Info, kannst Du mir auch sagen, wo ich den finde? Sitzt der in der Klappe oder muss ich den Geschirrspüler ausbauen?
Roger
BID = 948489
iron.fire Gerade angekommen
Hallo Roger, hast du den Fehler bzw. Lüfter gefunden? Ich habe das selbe Problem wie du, nur eine andere Maschine.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191982099 Heute : 18044 Gestern : 23007 Online : 324 14.5.2026 18:45 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.372311115265
